StasL
Консультант
Авто: ВАЗ 21099
имеется десятка Год выпуска 2000.8клапанов 1,5л ..проблема следующая позавчера пришел в гараж..пытался завести.не заводится.грешил на аккум.с другой машины поставили,та же петрушка.выкрутил свечи.почистил.поставил.завелась.3 минуты поработала и все.больше за 2 дня не заводилась.свечи сменил.не помогло.что может быть?
Последний раз редактировалось: StasL (15 Апреля 2009 13:37), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Вариантов мильён...
1. БН
2. МЗ
3. ГРМ
4. ДПКВ
Поболе инфы бы нам... мы не Кашпировские..
StasL
Консультант
Авто: ВАЗ 21099
что вы именно хотите еще узнать..я просто ноль в авто..
=Moroz=
Хотим узнать давление в рампе, крутит ли стартер, свечи мокрые или сухие, взгляните на ремень ГРМ, мож порвался, есть ли искра, горит ли чек.. ну и так далее...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
топливоподача
Бензонасос, регулятор давления. Давление в рампе какое?
электрика.
Попробуй поставить другую катушку зажигания. Датчик коленвала, его провод, крепление к блоку.
механика.
Ремень ГРМ. Цел ли, не срезаны ли зубья, не перескачил ли на пару зубов?
StasL
Консультант
Авто: ВАЗ 21099
Свеча сырая.ремень в норме.стартер крутит..лампа горит
=Moroz=
Проверь искру хотя-бы дедовским методом. Возьми рабочую свечу, воткни её в колпачек и
ХОРОШО посади на массу и крутни дрыгатель. Есть искра? Если нет - смотрим имобилайзер, МЗ, ДПКВ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
теперь осталось выяснить какая ошибка и проверить давление в рампе.
StasL
Консультант
Авто: ВАЗ 21099
как давление в рампе проверить?
=Moroz=
Oleg_e
Возможно нет ошибки. Лампа горит, т.к. дрыгатель не стартует..
Цитата:как давление в рампе проверить?
Манометром... или в сервис...
и ещё, если
то всётаки топливо поступает, но не загорается...
Последний раз редактировалось: =Moroz= (15 Апреля 2009 13:49), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
монометром, его подсоединяют через переходник в рампе. Код ошибки выясняют по БК, если его нет, то в сервисе, там и давление посмотрят.
Сергей Т
=Moroz= писал(а):Вариантов мильён...
1. БН
2. МЗ
3. ГРМ
4. ДПКВ
Начни с п.4 - Датчик Положения Коленчатого Вала. У меня была такая байда. При других, что то должно - чихи, пыхи, схватки
Последний раз редактировалось: Сергей Т (15 Апреля 2009 13:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
=Moroz= писал(а):Oleg_e
и ещё, если
согласен. Но если перелив и давление высокое? Надо посмотреть.
StasL
Консультант
Авто: ВАЗ 21099
=Moroz=
StasL писал(а):проверил искру.есть
Тада рой по линии питания...
Вспомнил, однажды столкнулся с такой куйнёй - машина не заводилась. Был наглухо засран топливный фильтр. Смотри давление в рампе одним словом...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
смотри ДПКВ и его провод, чтоб была изоляция и не коротил на массу. Можно его снять и почистить. Работоспособность не определишь, пока не поменяешь на новый. Но он недорогой.
=Moroz=
Oleg_e писал(а):смотри ДПКВ и его провод, чтоб была изоляция и не коротил на массу. Можно его снять и почистить. Работоспособность не определишь, пока не поменяешь на новый. Но он недорогой.
Согласен. Махнуть стоит. Не дорогой. Если зря поменяешь - бросишь в багажник. Единственный датчик, без которого невозможно передвигаться. Пусть лежит...
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Если не заводится есть три проблемы:
1. Не чем поджигать (МЗ, свечи)
2. Не чему гореть (безнзонасос, давление в рампе)
3. Датчик положения коленвала (в мозгах прошито)
=Moroz=
АВС писал(а):Если не заводится есть три проблемы:
Я бы выразился так
1. Не чем поджигать (МЗ, свечи, ЭБУ, иммобилайзер)
2. Не чему гореть (безнзонасос, давление в рампе, РД, фильтр, сетка, иммобилайзер)
3. Не знаем когда поджигать (ДПКВ)
4. ГРМ
5. Перелив
Сергей Т
=Moroz= писал(а):Я бы выразился так
4. ГРМ
5. Перелив
6. Вставить ключ в замок зажигания
=Moroz=
7. НЕ ХОЧЕТ !!!
Сергей Т
8. Протереть фару
9. Постучать по колесу
