По осени менял колодки, заменил на сабжевые.
Диск был заюзан гдето на треть, так что его решил оставить. Хотя сами диски были с бороздками, но я не придал этому значеня, думал колодки притруться по форме.
По началу тормоза были неочень, но списывал это на еще не притеревшиеся колодки. Отмохал 2 тык - эффект бля тотже :(
Сейчас в итоге -
1.принажатии на тормоз, слышу небольшой свист воздуха откудато из района педалей, это замена ВУТ или можно обойтись малой кровью?
2. на этих выходных думал прокачать, однако решил всеже глянуть на колодки, скинул колеса вытащил колодки...... бля.... а они отполированы, аж блестят!
Хоть на коньках катайся, скользкие бля..... потер наждачкой до шероховатости, пару раз проехался, тормознул.... тормозит лучше, но на юз берет только задние
а передних как будко нету.... но при торможении нос машины опускается, при отпускании педальки чуть подается назад, значит они схватывают всеж немного......
Хотя подозреваю что после 200 км они опять такиеже скользкие стали.
3. На что я попал с этим? На новые колодки или на новые колодки с дисками?
