Daniel 1986
Проблема: дребезг пластика обивки двери при выс громкости
В магазине видел деревянные "карманы" обивки дверей, куда и крепятся динамики.
Поможет?
Rivet
Поможет?
Деревянные карманы это чО?
Подиумы знаю, карманы не знаю!
Динамик обшивки касается?
Пистоны общивки целые?
Дверь обклеена?
Daniel 1986
К обивке двери снизу крепится карман. Так вот есть такие с деревянным подиумом для динамика.
Обивка закреплена надежно.
Не обклеена - впервые слышу.
Короче, как сделать грамотный звук на 14й (09)?
Rivet
Читать перед едой 3 раза в день!!!
CTPAHHuK
Покупаем нормальный подиум из фанеры, но с пластиковым карманом
Готовим двери
сначала так
Потом вот так
затем вот так
Потом еще желательно СПЛЭН. Фотки к сожалению нет.
Крепим подиум к обивке саморезами. Там где остается щель между обивкой и металлом (в верхней части подиума) под обивку дополнительно крепим к металлу кусок фанеры 10 мм
После установки обивки, притягиваем кольцо подиума через обивку к металлу длинными саморезами.
Обклеиваем "окно" СПЛЭНом
Ставим динамики
Дополнительно желательно протянуть верх обивки длиными саморезами
