NWorker93
Вобщем проблема такая. Меняли прокладку ГБЦ, заодно сменили толкатели клапанов, прокладки коллекторов. Произвели регулировку клапанов. Так же делали шлифовку головы.
Машинка едет хорошо, тосол не уходит, НО...
Описываю ситуацию... разгоняюсь допустим на второй передаче, где то 3000 далее отпускаю дроссель... заслонка почти закрыта, при этом начинается жуткий треск скорее всего из ГБЦ. Чуть чуть дроссель открываем или закрываем - пропадает совсем. Есть какая то зона по дросселю в которой возникает трабл. Вобщем вопрос что это такое? На детонацию не похоже, да и заправляюсь 95 бензом. Трабл больше нигде не провляется...
