Mihail-08
Авто: 21083 carb
Не пойму, что с ним! У меня 21083 карб. Тут недавно покрутил обороты до максимума, аж педаль залипла...
но отлипла...
суть не в этом - короче появился жуткий люфт - соответственно полез натягивать тросик (до максимума), после опять такая же херня. :ooo: Неужели он вытягивается как резинка? Менять или может кто подскажет?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Меняй. Стал равться где-то.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
KOSH писал(а):Меняй. Стал равться где-то
Господи, этого только не хватало! может просто где-то что-нибудь подтянуть? вообще его снимать ставить геморно?
KOSH
Нет не геморно. Отсоединяешь от педали газа тросик, вынимаешь пыльник который его в салон проводит отсоединяешь от дрос заслонки и вынимаешь ремень, дальше в обратном порядке.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
KOSH
Спасибо. Попробую.
Кстати как сцепу регулировать? А то до полоины жмёшь нормально, а потом проваливаеться педаль до пола - жутко неудобно! Почему спросил, так как всёравно полезу к пядалям.
KOSH
Сцепа регулируется не из салона, а из под капота. Там к корбке идет тросик его положение можно двумя гайками регулировать, поиграйся и посмотри как тебе надо. А то ячего то не понял что за ход педали такой.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
KOSH писал(а):А то ячего то не понял что за ход педали такой.
Имел ввиду само нажатие, выжимание так сказать.
спасибо*2
