Aнджей
Вобщем машина новая, прокладка подсачивается немножко, и маслице стекает маленько вниз, и антифриз судя по всему тоже, так как в некоторых уголках ГБ есть его следы.
Собственно вопросы:
1) Нужно ли менять? Пойдет ли тосол в систему смазки? Насколько я понял почти все 8-ми клапанники так собирают, что прокладка травит понемногу. Покрайней мере у Калины видел такую-же ситуацию.
2) Течи не настолько сильны, чтобы по гарантии потребовать замены прокладки. Может симитировать шприцем более сильные подтекания?
3) Забить на ВАЗовскую гарантию и поменять прокладку на стороне, хотя процедура работоемкая и будет стоить дорого.
4) Какая прокладка (завод, материал) лучше.
Тнх.
Tom669
Может просто подтянуть голову и все. И прокладка ГБЦ не должна травит вообще. Если травит то пусть лечат на гарантии. А для пущей уверенности можешь и маслица шприцем подлить. Может травит прокладка клапанной крышки?
Aнджей
Tom669 писал(а): Может травит прокладка клапанной крышки?
И она тоже немногго потеет, хотя она совсем новая,т.к. клапана регулировали после 2 тыс. пробега. Во блин, да, новая машина!
Tom669
Вот так у нас машины собирают. Надо только в инструкции указывать, что после покупки доработать напильником.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Анджей писал(а):Tom669 писал(а): Может травит прокладка клапанной крышки?
Новая машина, или нет, а при регулировке клапанов прокладку клапанной крышки менять нужно. Тогда и потеть ничего не будет.
Aнджей
Млин, я же написал, что когда клапана регулировали, прокладку поменяли.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сорри, не увидел, значит.
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Не, Вашу машину собирали в Украине, поэтому и течет
А вообще случай гарантийный, ежай в сервис и кулаком постолу.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Анджей писал(а):Вобщем машина новая, прокладка подсачивается немножко, и маслице стекает маленько вниз, и антифриз судя по всему тоже, так как в некоторых уголках ГБ есть его следы.
Собственно вопросы:
1) Нужно ли менять? Пойдет ли тосол в систему смазки? Насколько я понял почти все 8-ми клапанники так собирают, что прокладка травит .
Мои небольшие мысли по этому счету.
На всей огромной площади прокладки расположен масляный канал (круглый) диаметром примерно 4 мм.
Да притом в глубине этой прокладки.
Течь масла оттуда МАЛОВЕРОЯТНА.
Aнджей
Mixa писал(а):Не, Вашу машину собирали в Украине, поэтому и течет
Самое смешное что машина российская,а у знакомого луцкая 104, весь двиган обмацал-ничего нигде не потеет.
Насчет сервиса- один дельный совет прозвучал, спасибо.
Aнджей
Tom669 писал(а):Может просто подтянуть голову и все. И прокладка ГБЦ не должна травит вообще
На ТО1 обратил внимание что начинает потеть, сказали что голову тянуть не будут, вроде на заводе только знают каким моментом ее правильно притянуть. Смешно, да? Видимо придется доработать шприцем и пока холода не пошли, ехать на сто. День придется убить.
wasd
На форуме 24 лет
вроде на заводе только знают каким моментом ее правильно притянуть-На заводе автомат затягивает .
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Анджей писал(а): сказали что голову тянуть не будут, вроде на заводе только знают каким моментом ее правильно притянуть. Смешно, да?
"Имя сестра, имя?" (С)
Озвуч ка нам имя данного сервиса, что-то давненько я так не ржал :cool: :cool:
твм
Анджей писал(а):На ТО1 обратил внимание что начинает потеть, сказали что голову тянуть не будут, вроде на заводе только знают каким моментом ее правильно притянуть. Смешно, да?
Смешнее редко бывает, если они датут такое в письменном виде они больше не получат сладкого в виде гарантийного обслуживания.
по теме пусть эти ... деятели поставят прокладку клапанной крышки на герметик возможно все пройдет.
Aнджей
VitalyG писал(а):Озвуч ка нам имя данного сервиса
Дык это КрымЛада, официальныйдилер АвтоВАЗа в Крыму. Козлевичи полные.
