Rinych
....раздается за решеткой на панели, там где регулятор направления воздуха из печки! Допустим: пришел - завел, прошло минут, ну пусть 10, температура скажем 50 гр., включаю печку. Температура на 16, скорость на 1. Начинает стрекотать. Поворачиваю температуру на 0 - перестает стрекотать (скорость 1). Проходит еще 5 минут. Поворачиваю температуру на 16 - молчит! Но тоже самое происходит при повороте регулятора температуры еще на одно деление вправо (скорость 1). И так до тех пор, пока движок совсем не прогреется. Конечно привыкнуть можно, но что это?
Rinych
Никто не отвечает.
Oleg_e
там поворачивается заслонка печки моторчиком. Он не работает только в крайних положениях регулятора температуры. Если температура держится в пределах установленной и стрекочет значит все нормально. Если стрекочит, а температура отличается от заданной, значит заслонке кирдык, надо разбирать и менять.
