Страница 1 из 3
loban
у меня ваз 21083 1996гв карб
залил 25 литров (92 бензина) проехал всего 50км и бак пуст
В чём проблема и как её решить????????
Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось: loban (27 Октября 2006 23:26), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
loban
мошь тя на заправке наепали?
инж карб?
лей 95, расход будет меньше
loban
нееееееееее поплавок всё правильно показывает
и как так надо нагреть чтоб на 50 км 25 литров ушло???????
заправлялся на ТНК
Boriskin
loban
машина карб или инж?
нигде не текёт?
loban
нигде не текёт?
карб
ни где не течёт ( на сухом асвальте смотрел и все шланги щупал)
"мне кажется что карб чёто мудрит не то"
Boriskin
loban писал(а):
нигде не текёт?
карб
конешно карб
имхо я в карбах не силён....но там помойму есть мембрана, и если с ней косяк то бенз льётца рекой на улицу Very Happy
Hagen
А тахометр есть?
loban
Hagen писал(а):
А тахометр есть?
от куда??????
этоже 21083 там на приборке нету его сроду
Vetal
в первую очередь проверь наличие вытекания бенза из какой нибудь дырки.Потом сними воздухан и посмотри полностью ли открыта заслонка подсоса.Ну а потом разбирать карб.Отклонения в поведении машины есть?
Hagen
ТОгда смотри карб и регулятор холостого хода...Был уже похожий случай..
Boriskin
loban писал(а):
Hagen писал(а):
А тахометр есть?
от куда??????
вот как раз в приборке 21083 тах есть, а вприборке 2108 его нету Smile
loban
глохнет на малых оборотах
Сергей 22
Двиг столько не переварит бензина. Либо на заправке надули, либо протекает где-то.
Vetal
Я ДУМАЮ НАДО ПОСМОТРЕТЬ КАК ОТРЕГУЛИРОВАНЫ ПОПЛАВКИ.ВОЗМОЖНО ОНИ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ КЛАПАН И БЕНЗ ПЕРЕЛИВАЕТ КАРБ.ПОТОМ МОЖНО ГЛЯНУТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН,ОТ ЭТОГО ТАЧКА МОЖЕТ ГЛОХНУТЬ.ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И СДЕРНИ А ПОТОМ ПОСТАВЬ КЛЕМУ НА КЛАПАН ДОЛЖНО СЧЕЛКАТЬ.МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСРАНЫЙ ЖИКЛЕР.ВООБШЕ НАДО ВЫКРУТИТЬ КЛАПАН И ПОГЛЯДЕТЬ НА НЕГО.ОН МОЖЕТ БЫТЬ ВКРУЧЕН НЕ ПЛОТНО И ТОГДА ТОПЛИВО БУДЕТ ХЕРАЧИТЬ В ОБХОД ЖИКЛЕРА.РАСХОД УВЕЛИЧИТСЯ.МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ СЪЕЗДИ К КАРБЮРАТОРЩИКУ ИЛИ ПОДЪЕЗЖАЙ КО МНЕ Я ТЕБЕ ОТРЕПЕТИРУЮ КАРБУЛЯТОР
Сергей 22
зеленков
у тябе че caps залип?
KOSH
Стока даже драговые моторы не едят. Где-то утечка, скорее всего в баке.
STA имел maksopera
Ищи течку.
Shish
loban
С очень большой вероятностью порвалась мембрана экономайзера мощностных режимов. Для проверки карб снимать не надо, короткой отверткой открутить крышку "треуголку", не потеряв пружину и мембрану. Ес-но запастись новой мембраной...
masta
Еще как переварит... У меня 3 года назад тоже жрала яипу сколько... Помогла замена карба в сборе...
loban
STA писал(а):
Ищи течку.
течки нету 100 % тк воняло бы бензином и я на сухом асвальте смотрел 10 мин стоял заведённый ничего не текло
loban
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Engineer_Aleksej
Смотреть карб, а еще может клапан прогорел.
Muskat
Ну поидее не могет столько хавать двигатель! Думаю все таки проверь бак и топливопроводы. Или лесь в карб. Так жрет ЗИЛок, так у него литраж Smile
loban
есть ещё советы????????
KOSH
Если течи нету, то либо к карбюраторщику, либо новый крб покупать и ставить.
Страница 1 из 3
