БВВ
При открывании дверей не срабатывает внутреннее освещение салона. Концевики поставил новые. Сигнализация на открывание дверей срабатывает. Вручную свет включается. Подскажите, пожалуйста, что бы это значило?
Maverick112
сам плафон барахлит!!! У меня такая же байда! Хотя я особо не переживаю! Мне он редко когда нужен!
xta
+ 1
дело в плафоне
Fox103
Сними стекло плафона - зачисти/подожми контакты
UDima
ПООИСКом глянь, обсуждалось неоднократно
да и я писал как подтянуть разболтавшуюся пластину (с одной стороны она выключатель, с другой держатель лампочки)
tatauto1
Плафон штатный?
БВВ
Извиняюсь за долгое молчание. Ну так вот, Плафон штатный, ничего не менял. Если я правильно понял освещение не включается из за плохого контакта, но тогда почему оно без проблем работает при включении вручную?
