DDD_MMG
У меня такое ощущение, что неправильно работает дифференциал. При любом разгоне уводит вправо. Даже когда буксуешь на снегу, тоже стаскивает вправо! Есть спецы по коробке? Подскажите, как проверить дифференциал?
Stacid
конструктивная разница в длине приводов. увод вправо при интенсивном разгоне это норма для ваза. главное чтоб на нейтрали не уводило.
Igor61
хреновая норма! у меня тоже уводит но только при достаточно быстром разгоне
Serrrgey
Т.е. можно говорить о том, что левое колесо крутится при разгоне быстрее, чем правое? Как трактор на гусеницах поворачивает - тот же эффект.
Такое вообже возможно?
Serrrgey
Надо проверить, а то при торможении двигателем тоже уводит.
