Vladimir2000
Прикупил себе ВАЗ 21093 инжектор 2003
А проблема вот в чем не работает одометр ( приборная панель цифровая)
Утром когда заводишь 1 раз машину одометр показывает 999999997
В течении дня суточный и общий счетчик работает нормально.. считаю, помнят .
На утро история повторяться.(иногда при заводе его вообще глючит начинает все цифры через точку показывать ит.д.)
Еще глюки нашел врет показатель уровня топливо на 14 то-биш когда показатель
Показывает наличее топлива на четверть бак уже пуст( лампочка не загораеться).
Еще заметил такую фишку когда машина работает на холостых оборотах при выключении фар стрелка спидометра подываеться в верх до 20 -30 км хотя машина стоит.
Помоги кто чем может .ведь лишний раз панель разбирать не охота.( новую покупать тоже)
Vladimir2000
Неужеле не у кого такого не было ?
Admiral_43
Надо попробовать запустить самодиагностику приборки. В книжке на машину д.б. написано как это делается. Приборка, кстати, с одним или двумя окошками?
Vladimir2000
машина как месяц купленна с рук. пред истории не рассказали
да и хозяйка была девушка(прижелании ни чего путьнего не сказала )
как сам понемаешь книг тоже нет с машиной. Да и книги не помоглибы как я понемаю так как вроде как я заметил евро панель уже кустарно переделывали
а где это искать само диагностику ?
Admiral_43
Для включения режима самодиагностики надо чего-то с кнопкой сброса суточного пробега делать. Сейчас не вспомню, вечером посмотрю книжку и отпишусь.
kil
для диагностики...при выкл зажигании нажать и удеоживать кнопку сброса пробега...затем вкл зажигание и отпустить кнопку...в зависимомти от производителя приборки...стрелки делают либо три полных хода либо сколько то до половины шкалы...все стрелки...ну и лампы все горят не зависимо от производителя...а вообще симптомы похожи на описание глюков счетмашевской панели...и насчет борьбв с ними слышал только один способ...замена на VDO...вот
логотип производителя светиться под поворотниками..это если возникнет вопрос определения какая у Вас....счетмаш...у них какойто логотипчик...VDO...так и написано vdo
Сергей 22
Глючная у тебя приборка. Ремонту она не подлежит.
AlexYur555
Скорее всего скручивали и чего нибудь насрали.
Vladimir2000
Тест сделал все приборы прошли полный круг.
Но лампочки в низу загорелись не все. а приборка у меня странная
в кружке написанно 2 буквы АП.отсуда вывод что врет топлевный дачик о наличии тоблива.
Admiral_43
Пардон, вчера забегался и забыл отписаться. Как запустить тестирование тебе уже написали. По идеи приборка должна еще выдавать коды неисправности. Как я понял у тебя приборка с одним ЖК экранчиком (одометром). Вот ее алгоритм проверки:
1. При выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега. Включите зажигание и отпустите кнопку. После этого комбинация приборов переходит в режим тестирования: стрелки всех приборов три раза совершают движение на весь диапазон шкалы и высвечиваются все сегменты ЖКИ.
2.Очистите память процессора электронной комбинации приборов, нажав на кнопку сброса показаний одометра и удерживая ее не менее 5сек.
3.Проведите повторное тестирование. После этого кратковременно нажмите и отпустите кнопку сброса показаний одометра. На ЖКИ появится номер варианта программного обеспечения процессора (Ver.08, Ver.1.1 или другой).
4.При повторном нажатии кнопки сброса появится один из следующих кодов:
0 - неисправности отсутствуют;
1 - неисправен микропроцессор;
2 - обрыв цепи указателя датчика топлива;
4 - повышенное напряжение в бортовой сети (больше 16+1.8В);
8 - пониженное напряжение в бортовой сети (меньше 8-0.6В).
Если неисправностей несколько, высвечивается соответствующая сумма кодов, например 6(2+4), 10(2+8 ), 14(2+4+8 )
