altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Время от времени (в основном на холоде и сырости) при запуске двигателя возникает глюк:
Поворачиваю ключ в положение "стартер" - и ничего не происходит. Держу. Через секунду стартер начинает работать как ни в чем не бывало :-)
Что это?
P.S. Аккумулятор заряжен.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Пятаки подгорели, скорее всего. Через небольшое время после включения их "пробивает", и громадным пусковым током стартера они "свариваются" в местах контакта. При рызмыкании цепи втягивающего на пятаках искра, все повторяется.
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Psychogenic писал(а):Пятаки подгорели, скорее всего. Через небольшое время после включения их "пробивает", и громадным пусковым током стартера они "свариваются" в местах контакта. При рызмыкании цепи втягивающего на пятаках искра, все повторяется.
То есть, нужно просто снять втягивающее, и зачистить пятаки?
Psychogenic
altor
Вероятнее всего. Проверь еще для начала, щелкает ли втягивающее сразу при повороте ключа. Если щелкает, а стартер не крутится - снимать его по-любому, если не щелкает сразу - смотри реле включения стартера (если есть) и контактную группу замка зажигания.
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Вроде бы щелкает
Спасибо!
