TALLER
Авто: vaz 2106
TALLER
Авто: vaz 2106
kakaya luche greet? teplootdacha v chom luche?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Молодец, что хоть тему назвал по-русски
Медь или люминий - вопрос веры и качества самой печки.
Чисто на моём примере Медь грела на ПОРЯДОК лучше люминия. Другие оппоненты с этого форума утверждают, что это у меня люминий такой хреновый был и что у них с люминием в салоне тропики.
ХЗ. я бы взял медь :cool: (в учебнике физики сказано, что у неё теплопроводность лучше чем у люминия, а я почему-то верю учебнику физики
TALLER
Авто: vaz 2106
teplootdacha i teploprovodimostm, eto mozhet raznie veschi?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Теплоотдача зависит от площади, а теплопроводность от свойств материала. (если речь идёт о теплоотдаче излучением, то тут ещё игает роль цвет поверхности, но это ИМХО не наш случай).
теплопроводность характеризует скорость транспортировки тепла от горячего источника (теплоносителя), до поверхности рассеяния этого тепла.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
У алюминиевого площадь теплоотдачи больше, т.к. больше ребер.
А теплопроводность при тонких стенках особой роли не играет.
По личному опыту алюминий лучше.
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Тоже собираюсь менять радиатор, подскажите чем и как его в кожухе печки уплотнить лучше, там старый вроде поролоном каким-то обмотан был, но он от старости уже никакой. Какие еще профилактические мероприятия провести при замене? Крышка вроде открывает/закрывает поступление воздуха нормально, вентилятор поменяю на новый на подшипниках, кранник поменяю на керамический или шаровый если в продаже нейду.
Тимыч
Авто: Suburban
стоит аллюминий, греет на ура, греть стал после вычистки говен из воздуховодов!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Игорь38 писал(а):У алюминиевого площадь теплоотдачи больше, т.к. больше ребер.
Там не в тонких стенках дело (точнее не в стенках труб по которым идёт ОЖ). Теплопроводность играет роль при передаче тепла внутри пластины (ребра), которая надета на трубку с ОЖ.
у люминиевого рёбра тоньше и их больше. у медного они толще и их соответственно меньше. У медного получается меньше площадь теплоотдачи, но рёбра на краях практически такие же горячие как и в месте контакта с трубкой с ОЖ (горячие за счёт того, что ребро толще и теплопроводность его выше).
у люминия градиент температур в центре ребра и на краю больше, за счёт того что ребро тоньше и теплопроводность его ниже, а площадь такая же что и у медного ребра. ребро по краю имеет более низкую температуру.
В общем эффективность радиатора зависит не от меди или люминия, а от конструкции и качества сборки.
это чисто мои рассуждения.
TALLER
Авто: vaz 2106
naverno nado snova porolonom uplotnit, a chem ischo? vsem pasibo
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
А что нужно сделать для вычистки говен из воздуховодов, чего и снимать?
Тимыч
Авто: Suburban
вентилятор печки ))полностью. Там и обнаружишь все говна
Скорпион1978
А как до него добраься? Торпеду снимать?
TALLER
Авто: vaz 2106
SPLYANOY KISLOTOY PROMIT, MOZHNO
IcemanBAD
Купил себе радиатор 3х-рядный медный Luzar за 950 р, пока еще не ставил, еще нужно купить краник и вентилятор.
Вот фотки кому интересно:
Решил вот здесь поролон дополнительно наклеить:
Ссылка на альбом с фотками
http://foto.rambler.ru/users/icemanbad/2/
Краник не знаю какой брать, шаровый или керамический, кто подскажет? Склоняюсь к шаровому.
TALLER
Авто: vaz 2106
a paralonchik bil ili sam virizal?
IcemanBAD
Был, вырезал и клеил только там где патрубки.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
[quote="TALLER"]kakaya luche?[/quote]
Лучше чугунная - "буржуйка" называется.
TALLER
Авто: vaz 2106
gazelevskuu pompu luche do pechki ili posle pechki postavit,?
TALLER
Авто: vaz 2106
TALLER
Авто: vaz 2106
otchet: postavil aluminevuu greet ok. tolko zapah idet s pechki kakoyto eto tak i dalzhno bit, v novoy pechke?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
TALLER
Типа обгорает
TALLER
Авто: vaz 2106
Leshek писал(а):Типа обгорает
tak i dolzhno bit,?
Leshek
TALLER
Ну сам подумай - температура там будь здоров, остатки производства (масло, пыль и т.п.). Так что, не парься, все будет ОК через пару дней.
TALLER
Авто: vaz 2106
Leshek
pasibki
