handless
Подскажите сведущие люди!
Требуется замена левой задней двери. Можно ли брать любую или же определенного производителя. Либо вообще надо договариваться о том чтобы ее навесить на машину.
Заранее спасибо
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
handless писал(а):Подскажите сведущие люди!
Заранее спасибо
Камазовские вроде брать не советуют, хрен поставишь. Автоваз, Тольятти, только вот какая закавыка. Автоваз стоит ~ 1200, а Тольятти ~ 600, а в чем прикол не пойму.
Boriskin
Авто: Лексус
Фермер Тэд
автоваз ето автоваз
РОДНОЕ
А в тольятти множество фирм, которые могут делать железки на ваз, но они уже не родные. вот и всё
Или дочернее предприятие какое нить
Boriskin
Авто: Лексус
handless
Тока вазовское железо
нивкоем случае не камаз
а что с дверью?
Вмятина?
Можно всю дверь не менять, а тока накладку двери (сам лист железа на двери который)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):Тока вазовское железо
а что с дверью?
Вмятина?
согласен с
Boriskin
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Boriskin писал(а):Фермер Тэд
автоваз ето автоваз
РОДНОЕ
Вот спасибо, просветил.
Я то, по недалекости ума своего, думал Тольятти все родное. Чайник блин.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
БРать надо ваз.
Камаз ДЕРЬМО. Ни одна из купленных деталей от камаза не подошла на все 100%. Все ВАЗ подошли на все 100 (из того что менял).
Кстати вопрос про двери - кто менял их на НОВЫЕ ВАЗ. Если я куплю новую дверь, и навешу её на старые петли - то как она встанет? ПРосто по идее варить то должны одинаково? Переваривать петли 100% не буду - максимум что сделаю это подложу шайбочки. 8-)
ЗЫ нужно все 4 двери менять - пробовал шубу налепить - геммора много не буду связываться.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Странные какие то цены. В 100 км от Тольятти в мае двери стоили 1700 и 2500 (в зависимости от стороны). Просто наружный лист - 500 руб.
StRy
Менял заднюю левую дверь, года 2 назад. Выбор был также между камазом/вазом, так как притащил виновника смятия двери в автомагаз, была купленна вазовская дверь, самая дорогая. Встала как родная. 8-)
Петруха
Serduk
менял обе двери на новые. брал ваз. обошлись в 5000. петли не переваривал. правая скала как там и была, на левой к петлам приарил по гайке(там и резьба была сорвана и вперед мм на 7 ушла)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Петруха писал(а):менял обе двери на новые. брал ваз. обошлись в 5000. петли не переваривал. правая скала как там и была, на левой к петлам приарил по гайке(там и резьба была сорвана и вперед мм на 7 ушла)
Спасибо за инфу.
Как я понял правая у тебя менялась до кучи (или незначительыне повреждения), а вот у левой что стойка ушла или как???
Петруха
Serduk
Не обе менялись по причине невозратимой корозии(сгнили короче)
. Хрен знает почему левая не встала, со стойкой всё ок. Я чтобы шайбы не подкладывать приварил гайки, и резьба новая и болгаркой вывел на одинаковые зазоры :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ХМ... мне значит повозиться придётся. У меня передняя правая дверь переварены петли (варил стойку т.к. сгнила). Буду надеяться что остальные три встанут как влитые...
Петруха
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Serduk
Мне меняли все пять дверей. Скажу так - дверь двери рознь. Можешь купить, а она по проему не подойдет или по геометрии. К тому же полюбому новую дверь придется "выводить" - гнуть, шпаклевать ну и красить. Так что лучше в сервис, с условием, что они сами покупают двери, допустим при твоем присутствии. Если что не так - опять же при тебе сами везут в магазин и меняют на другие. У меня сервисменам пришлось два раза ездить - двери не совсем подходили.
Петруха
NWorker93
зачем новые двери шпаклевать
, бред, нужно снять транспортировачный грунт, и принавеске выстовить чтоб панели были ровно. само сабой говорю ток о вазовских деталях, если сервисмены хотели секономить и брали камаз или другую х-ню то конечно хрен подгонишь
Boriskin писал(а):handless
а что с дверью?
Вмятина?
А что Камаз двери начал делать???
Крылья, капоты и глушаки вроде делают. Или вы про это nachalo.com ? Только это к камазу отношения не имеет и подходит нормально.
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Что скажите крыло и дверь на замену
Alex_Glu
DRIVER111 Менять дешевле, чем править, рихтовать, красить и т.д. Это не мое мнение, это сервисмены мне так сказали. Менял левую переднюю дверь и пер. крыло. 13 т.р. Железо примерно 3.5 т.р., остальное работа, подбор краски, покраска, лак и т.д.
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
2 DRIVER111
О ! У меня такое было два года назад...
Дверь и крыло под замену (дешевле, менее проблематично...). Главное что стойка цела (так приблизительно видно по фото).
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Немаловажно:
Полезно, чтобы в двери присутствовала распорная труба. Очень полезная штука при аварии.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
NWorker93 писал(а):К тому же полюбому новую дверь придется "выводить" - гнуть, шпаклевать ну и красить.
Не понял нафиг - ты что камазовские покупал?
Про сервис - нах туда надо я сам делаю - если что зашпаклюю.
А вот про замену дверей (изза того что кривые) в 1й раз слышу...
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
менял правую дверь. купил автоваз. встала как родная без всяких шайб и переварки. камаз нах.
DRIVER111 дверь и крыло менять править геммор и дорого...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Yulius писал(а):Полезно, чтобы в двери присутствовала распорная труба. Очень полезная штука при аварии.
А что они разве в дверях не бывают чтоли?
У меня 97го года двери заводские во всех трубы есть... или они и в данном случае на металле экономят???
ИМХО ещё и стойку повело...
TIKHOMIROV
