Aнджей
Утром особенно. Это болячка всех пп коробок ВАЗ? Из-за того что синхронизатора нет на передаче?
Волк
Если сразу после первой вкл. заднюю иногда хрустит. Выждать 1-3 секунды - всё чётко.
Bocl
У меня иногда можно и 5 мин ждать и все равно хрустит-нет четкого хода кулисы
Возможно, тросик сцепления чуть растянулся и до конца не выжать из-за этого(подтянуть несложно - 1 мин )
Aнджей
У меня передом в гараже машина стоит. Так что сначала у меня задняя в ход идет Smile
На новой машине тросик тоже надо подтягивать? Млин......
Волк
Также стоит. Включается без хруста.
Педаль сцепления должна стоять в ровень с педалью тормоза. Выше/ниже подстраивают под себя.
А давно началось или было с новья?
NWorker93
Я бы не сказал, что это критерий... подстраивают по моменту "схватывания" от пола. Кому то нравится, чтобы прямо у пола хватало, кому то - выше. А как оно уж там в отжатом состоянии находится мне чесслово не важно...
S_K
У меня раньше ингода "похрустывала". Кончилось это после установки короткоходовой кулисы. Благодаря , конечно, не самой кулисе Very Happy (она сама по себе не решает проблему), а тому, что настроили тягу рычага КПП правильно. :cool:
Tom669
Это не критерий а правильная регулировка.
Читайте господа мурзилку чаще.
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125?5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами "на 13" ослабляем контргайку нижнего наконечника троса. Это выдержка из мурзилки. Как раз на уровне педали тормоза получается..
Волк
плюс к этому, легче отследить износ диска сцепления. Чем выше педаль, тем сильнее износ.
Aнджей
Кажись с новья. Хотя вроде раньше не обращал внимания. Пробег-то всего 4 тыс. Значит, регулировать?
Волк
Анджей
Попробуй сначала отрегулировать. О регулировке темка была на форуме, но название уже не вспомню. Или в грамотный сервис заехать. Сам регулировкой ниразу не занимался.
Устройство:
http://www.automan.ru/vaz/010/kor_per.shtml
cugra
Даже в книжке про тачку написано, выжали сцепу, выждали 2-3 секунды и включайте! Тогда без хруста будет!
simf
У меня тоже с новья хрустит. Жди 3 секунды не жди-никакой логики не подается. Регулировал, не помогает. Просто не обращаю уже внимания.
kroluh
Ничего там не регулируеться как таковое.
Енто только высота пидали.
Можно конечно задрать ее вверх и енто чутка поможет.
Но помните ента не классика с цилиндром.
И если плохо пошли включаться задняя, далее передняя то
надо лезть в сцепление.
Aнджей
Вот-вот. Мурзилка, канешна, авторитет, но ...... хрустит, млин.
Кстати, как машинка?
Высоцкий Сергей
У меня было такое: Тоже с новья - задняя, особенно после того как боле-менее поездишь, вообще хрен втыкалась. Бывало приходилось останавливать коробку включая первую-вторую. Посоветовали сменить масло в коробке - как рукой сняло! (Как вариант!?)
Aнджей
Mobilube1 SHC 75w-90 - куда уж лучше?
Danila_tmn
"Если задняя передача включается с хрустом или вообще не включается, то это говорит о том, что сцепление ?ведёт? и его надо немедленно регулировать. А в случае, когда сцепление не поддается регулировке, менять. С такой неисправностью идёт большая нагрузка на синхронизаторы передних передач, что приводит их к быстрому износу и выходу из строя."
(взято от сюда http://www.vaz08-015.narod.ru/pravila.html)
