Есть ли смысл купить датчик от ГАЗ - краем уха слышал, что работают лучше чем ВАЗовские
кат воняет и раскален...
2111-1411020
Кстати такие Бриск ставил, очень мне не понравились
бриск- г@$но
Я брал в ГАЗовском магазине
кат раскаляется как раз от того. что в него несгоревшее топливо попадает. Разве нет?
ты этот номер то откуда взял?
не смущает, что контроллер для 8 кл двигателя 2111?
форсунка недоливает? прокладка по молекулам ОЖ травит?
в целом свечи нормальные- зимние (черные, от частой работы на прогреве и обогащённой смеси)
со смесеобразованием всё таки не то, раз ещё и кат раскаляется
было 7,5 как не насилуй
ВВ похоже СЛОН. моё имхо- хорошие
только рвущаяся снова резина смущает....
прозвони, 8 кОм максимум должно быть
Т.е. мысль имею такую: Победитель Четверга писал(а): со смесеобразованием всё таки не то, раз ещё и кат раскаляется
Победитель Четверга писал(а): было 7,5 как не насилуй
в городе 7, 5 не верю. расход все равно в 9,8 мне тоже кажется, что великоват. но у нас сейчас дорог нет вообще. т.е. 3- передача - редко -редко...
да. так. почему тогlа свечи такие белые?
Мой датчик нижний правый?
на мой вкус они не белые, а конкретно в саже
в своих цифрах я уверен
снять свой и посмотреть- оно самое верное если нет БК и компа
оба нижних ДД
Какой лучше, фиг знает.
что на Бошах резонансные. Или когда-то успел Бош перескочить на широкополосные?
боооош
от второго он выгодно отличается тем, что работает
тогда почему много раз читал, что на Бошах резонансные. Или когда-то успел Бош перескочить на широкополосные?
т.е. уверен в том, что у тебя в городском цикле не более 7,5 литров?
я говорю о центральном электроде.
так то да, тока у меня на нем сига приляпана и мне номер не посмотреть точный.
Но надеюсь, что не пригодится (ттт).
И за 200тыков каталик не пора уже вышибать нафиг да и прошиться заодно.
и пофлудить для утверждения собственных мыслей
Хочется немного поиграть на и пофлудить для утверждения собственных мыслей
Нужна помощь зала.
Думаю у меня стоит это: Bosch 154 2111-1411020, прошивка M1V13R59
Проехал более 200 ткм и траблы такой не было. Теперь каждый день начинает выскакивать ошибка "обрыв в цепи ДД".
Что есть еще не приятного...
Уже длительное время чувствуется запах раскаленного катализатора - "сладковатая вонь".
Порой присутствуют (пока оч. редко) перебои в зажигании (чувствуется под нагрузкой в маленьких рывочках в работе мотора).
Расход топлива 9,8. Воздух 9 кг на ХХ, мгновенный расход 0,7 литра.
Заводиться нормально, но после 100 ткм появился провал при тапка в пол.
ДМРВ - живой - смотрел осенью у диагноста. Бензонасос живой, ДПДЗ живой, ДК живой. Заменил свечи. Не помогло.
Вывернул свечи Бриск. пробег 10 ткм. Думаю, что свечи паленые.
Думал, что у меня богатая смесь, т.к. кат воняет и раскален... теперь сомневаюсь..
Фото свечей:
Поставил Беру, типа Франция:
провода ВВ - есть трабла в проводе 1-го горшка - вырвало с новья середину резинового тела, которое свечу обжимало:
Во втором колодце малеха масла:
Провода меняны пару лет назад. по длине в норме. В магазине уверяли, что роднее родных:
Теперь по ДД. Разъем снимал/ставил. Судя по разъему и виду датчика у меня нижний правый:
Теперь вопросы к залу:
- Есть ли смысл тупо заменить датчик?
- Есть ли смысл купить датчик от ГАЗ - краем уха слышал, что работают лучше чем ВАЗовские
- Стоит ли вывернуть шпильку и все собрать по новой?
- Комменты по свечам
- Может ВВ заменить?
Спасибо за мысль
кат вообще не знаю зачем-пробей ломом pst
фильтр и топл насос перед ним норм?
у меня чек выскакивал-когда масло в камеру сгорания шло-калильное зажигание однако,либо может загораться на холодную на убитой поршневой
че с компрессией?поршня черные тоже?(глянь с фонариком через свечи)
Если сия проблема давно известна, так что мешает её решить? Аль микрухи энти дефицит великий?
что мешает "родной" ДД проверить? Много бы вопросов снял...
Если знал про это и хотел только "самоутвердиться", так прямо бы и сказал...
Самоутвердиться могу только в том, что окажется датчик рабочим, а процу хана... мне всегда везет с ремонтом. Там где кто-то хомут подтянет - мне глушитель менять
сегодня весь день ездил - ошибки нет.
ммм, какая прелесть!
плавающая ошибка.
вот тебе диагностическая карта по ошибке 0325 ну и по остальным там тоже
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0325.html
замена контроллера- да не так уж и страшно
