В эти выходные решил вентилятор печки перебрать, смазать. Короче так и не понял как его снять не разбирая. В мурзилке написано: Поверните на 90гр и снимите. Как только я его не вертел, ничего не получается
Пришлось прям там его разбирать и по частям доставать.
Но ведь с первого раза ничего не делается. Смазал я вроде вентилятор, поставил на место, собрал включаю. Работает тихо, но не дует нихера
Че я только не делал. Потом думаю дай провода перекину местами. И о чудо начал дуть. Оказалось что магнит в двитателе перевернул и поэтому вращается в другую сторону. Там с виду одинаково все. Пришлось заново разбирать. Разбирая запоминал что и как и собрал повернув магнит на 180гр.
Воткнул все обратно, собрал. Хочу провода включить - хрен, не хватает. Че за фигня думаю. Оказалось когда я вентилятор в корпус ставил, я его перевернул
и провода вверх торчат, а не вниз. Они там короткие и не достают куда нужно. Мля, обратно все разбираю. И наконец-то собрал нормально.
Плюсы:
1. Разбираю вентилятор печки с закрытыми глазами :cool:
2. Тихо работает
3. Сильнее дует
4. Промазал все щели герметиком (чтобы вода через печку не затекала)
5. Выгреб из печки ворох листьев и мусора
6. Поставил салонный фильтр.
