Может кто знает где можно почитать про него.
, ещё что он стоит в районе 100 баксов, больше пока ничего. Кто-нибудь слышал про турбонагнетатель "Тайфун" ??? В инете никакой инфы не нашёл
Я слышал что это электрический нагнетатель, сделанный из электродвигателя зубильной печки
СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
?ТАЙФУН?
28.3729000 РЭ Руководство по эксплуатации
1 Назначение
1.1 Система принудительной подачи воздуха (далее - система или изделие) предназначена для
кратковременного увеличения мощности и крутящего момента двигателя автомобиля в ситуации
связанной с необходимостью резкого увеличения скорости автомобили и изготавливается на
основании свидетельства на полезную модель ?27462.
1.2 ""Система устанавливается на автомобилях с распределенным впрыском топлива: ВАЗ-21102,
ВАЗ-2111,ВАЗ-2112.
1.3 Рекомендуется устанавливать на автомобилях после 30 тыс. км пробега.
2 Технические характеристики
2.1 Система улучшает динамику разгона автомобиля на (8-14)%.
2.2 Время разгона с 40 до 120 км/ч сокращается:
на четвертой передаче - па 5 секунд, на пятой передаче - на 4 секунды.
2.3 Система не оказывает влияние на атмосферу вредных веществ с отработанными газами.
3 Состав системы
3.1 Нагнетатель воздуха.
3.2 Ресивер ? охладитель с соединительными трубопроводами.
3.3 Блок управления включением нагнетателя и электромагнитного клапана.
4 Устройство и работа
4.1 По мере открытия дроссельной заслонки растет напряжение на датчике положения дроссельной
заслонки (ДПДЗ - средний контакт). При достижении порогового напряжения, блок управления
включает электродвигатель нагнетателя и электромагнитный клапан. Нагнетатель подает через
воздушный фильтр автомобиля дополнительный поток воздуха. С увеличением потока воздуха
происходит:
увеличение кислорода в топливно-воздушной смеси; уменьшается степень разрежения в ресивере; увеличивается степень сжатия топливно-воздушной смеси. Все это приводит к увеличению развиваемой двигателем мощности.
4.2 Ресивер ? охладитель с комплектом соединительных труб и шлангов предназначен для:
очистки, охлаждения и конденсации картерных газов; поддержания равномерного потока картерных газов в ресивере двигателя; подачи конденсата картерных газов через открытый электромагнитный клапан в дроссель пространство.
В результате происходит стабильное смесеобразование, а работа цилиндров двигателя - более равномерной.
Если интересует больше оставьте e-mail
, skydive@list.ru, только почему на "десятки" только? люди я тут в магазине видел нагнетатель воздуха от ЗИЛ 5301 стоит 4500т.р.
полноценная ракушка по размеру гдето 20Х20Х25см в принципе так прикинул по габаритам влазиет
только надо както придумать крепеж отвыпускного коллектора к глушителю
ну и систему сброса и контроля избыточного давления.
И еще:
- изменить (уменьшить) степень сжатия двигателя;
- переоборудовать систему подачи масла;
- установить интеркулеры;
- установить турботаймер;
- изменить прошивку ПЗУ процессора;
ну и еще кое-что "по мелочам"...
а что такое турботаймер мне казалось турбина должна во всем диамазоне работать?
...а что такое турботаймер мне казалось турбина должна во всем диамазоне работать?
да и еще не помешалобы несколько контрольноизмерительных приборов
например датчик температуры на выпускной коллектор чтонибудь в диапазоне 400-700С чтобы
знать не перегревается ли смесь в двигателе на какихто режимах (например из-за обеднения
или раннего зажигания)чтобы поршня не расплавились или еще можно поставить прибор на интеркуллере
чтобы знать какое давление подается на двигатель в диапазоне 0-0.7бар чтобы контролировать работу тюрбины
и клапанна для зброса давления.
?ТАЙФУН?
1 Назначение
ВАЗ-2111,ВАЗ-2112.
3 Состав системы
происходит:
бля, какие 0,4 бара? ты вообще понимаешь то, о чем говоришь?
...за...ся мотор 08 печки крутится, чтобы такое давление создать
а моторы уже даже под 0,3-0,4 дорабатывают, если речь идет о долгой езде
Ув. Scorp! Вышли пожалуйста информацию по "Тайфуну" мне на мыло max@inkaro.ru уж очень интересно почитать. А ты что себе собираешься поставить?
Нажал и улетает только в пульку!Скоро 2ой Тайфун появится! Клевая вещь!
Цена 4500р-"Тайфун-1", ставил сам! Достал в Калуге магаз "Автосфера"
