Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Задался я таким вопросом: когда машинка постоит 7-8 часов, то, когда заводится, на панели загорается лампочка АКБ. Насколько я понимаю не идет зарядка....+ все симптомы: неярко горит свет, медленно ездеют дворники и даже из омывателя недалеко прыскает (
угарно сказал).
Дашь газку - гаснет!
Внимание вопрос: отчего?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Это контакты. В смысле большое сопротивление. На генераторе может порваться колпачек клеммы генератора (кат.? 2101-3724177)
См. сюда:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=11_1250#l23827
У меня такая ерунда была. Порвался, окислилось соединение. Может клеммы на аккумуляторе, может ... Короче всю цепь надо смотреть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Проверяй резистор возбуждения. Скорее всего не работает или контакта нет.
Когда обороты даешь генератор самовозбуждается
D_Garry
Авто: RMII
Сергей 22
Кстати, зачем там резистор, если напряжение все равно подается через эту самую лампочку? они ж по схеме в параллель включены?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Смотри по порядку:
1. цепь возбуждения гены
2. щетки
3.регулятор напряжения.
Резисторы ставят впараллель лампочке потому, что тока, проходящего через неё не всегда хватает для надежного возбуждения. Да и перегореть она может или контакт нарушиться. Из-за лампочки без гены ездить? Хотя сейчас, как пошли ставить 14-е ЧЯ только через лампочку возбуждение и идет. На десятках аналогично.
D_Garry
Авто: RMII
alex57rus писал(а):
1) потому что тока, проходящего через неё не всегда хватает для надежного возбуждения.
2) Да и перегореть она может или контакт нарушиться. Из-за лампочки без гены ездить? Хотя сейчас, как пошли ставить 14-е ЧЯ только через лампочку возбуждение и идет. На десятках аналогично.
Благодарю, значит, мое предположение оказалось верным :-D
D_Garry
Авто: RMII
alex57rus писал(а):Из-за лампочки без гены ездить?
Ну, самовозбуждние никто не отменял
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
D_Garry писал(а):Ну, самовозбуждние никто не отменял
Но на ХХ гена работать не будет
D_Garry
Авто: RMII
Сергей 22 писал(а):D_Garry писал(а):Ну, самовозбуждние никто не отменял
С какой стати? Если у меня, предположим, на ХХ с горящей лампой АКБ напруга около 12 вольт (U=Uакб), газанули - гена заработал, напряжение стало 13В. Самовозбуждение при таком напряжнии уже будет происходить нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
D_Garry писал(а):С какой стати? Если у меня, предположим, на ХХ с горящей лампой АКБ напруга около 12 вольт (U=Uакб), газанули - гена заработал, напряжение стало 13В. Самовозбуждение при таком напряжнии уже будет происходить нормально.
а вот и нет...
D_Garry
Авто: RMII
Сергей 22 писал(а):D_Garry писал(а):С какой стати? Если у меня, предположим, на ХХ с горящей лампой АКБ напруга около 12 вольт (U=Uакб), газанули - гена заработал, напряжение стало 13В. Самовозбуждение при таком напряжнии уже будет происходить нормально.
а вот и нет...
Обоснуй. Когда лампа не горит - это означает, что напряжение на выходе доп. диодов, с которых питается обмотка возбуждения, равно напряжению в основной сети. На ХХ она также не горит - генератор работает. Тогда каким образом на эту ситуацию может повлиять перегорание лампы или скидывание соответствующего провода с генератора (не помню номер контакта) ?
