keshr
Авто: 21083, 2000
Машина 21083 карб. 99г. Прогорела прокладка головки между цилиндрами, прогорела из за того что головку повело. Соответственно голову отдавал фрезеровать, на клапанах был большой нагар, почистил отполировал, притер поставил на место, заменил мс колпачки. Каналы гбц впускные тоже чистил и обработал все неровности, поставил распредвал 2110.
Поехал в сервис отрегулировали клапана, поставили зажигание.
Расход увеличился.
Появился провал при переходе на вторую камеру.
я поставил зажигание пораньше, заменил ускорительный насос поставил с одним носиком. Появился провал при троганьи, дальше идет все нормально.
В чем причина провала, и почему так изменился расход?
DCH
Авто: 2113, 2107
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
если делоли головку по уму то дело не в ней.а в карбе
