RomanoWWW
Авто: Ваз-2112, 1.5 GLI 16v 2003г. пробег 29 тыс.км
У меня стоит стандартный БК (или что это) который показывает всякую муть типа открытых дверей, жидкости в бачке и т. д. Где -то на скорости 90-100 он начинает мигать и пищать (несколько раз), потом на 120, а ещё когда едешь на 3000 оборотах продолжительное время - подскажите что значит это мигание и пищание
actron
Авто: 2112 "04
Может температура нуже нуля?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А чем мигает то? Там много лампочек...
RomanoWWW
Angelier? писал(а):А чем мигает то? Там много лампочек...
Загораются сразу все лампочки ....
Kasik
Авто: 21113 04 г.
RomanoWWW писал(а):Angelier? писал(а):А чем мигает то? Там много лампочек...
А музычка, типа "Т-у-у-уУ-10-о-о-4 - са-а-мый быстрый самолет ....." не слышится ? :-D
RomanoWWW
Kasik писал(а):А музычка, типа "Т-у-у-уУ-10-о-о-4 - са-а-мый быстрый самолет ....." не слышится
да такая как при открытой двери, только одиночная
Angelier®
RomanoWWW писал(а):Загораются сразу все лампочки ....
Похоже на плохой контакт по питанию. Разъем проверь.
RomanoWWW
Angelier? писал(а):Похоже на плохой контакт по питанию. Разъем проверь.
это происходит уже длительное время (как купил 2 месяца) и при одних и тех же условиях
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Судя по всему или контакт плохой или первый хозяин руки кривые приложил.
RomanoWWW
может какую-нибудь ошибку выдает, надо на диагностику доехать, пусть комп прицепят - вдруг чего не так
MAVrik
Авто: Рафик
Скорее всего контакт. У меня такая хня в сырую погоду.
На скорости срабатывает сигнализатор превышения.
Alex Z
Авто: ВАЗ 21103М
Слышал, что на некоторых БК с завода такие звуки при несвоевременном переключении скоростей.
Angelier®
Так, давайте уточним, речь идет о БК или все-таки о БСК?
Волк
MAVrik писал(а):Скорее всего контакт. У меня такая хня в сырую погоду.
А при чём тут БСК?
RomanoWWW
Angelier? писал(а):Так, давайте уточним, речь идет о БК или все-таки о БСК?
Да вот такой, все индикаторы загораются и одиночный "Туу-уууу"
Angelier®
Мысли две...
Либо все-таки плохой контакт в питании...
Либо старый хозяин что-то лишнее к БСК прикрутил...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
RomanoWWW писал(а):.... одиночный "Туу-уууу"
Я про музычку как-бы пошутил. Существует в России такая байка, что где-то очень дешево продается почти новая японка с сюрпризом, который никто не может отключить. Потому и дешево продают. А сюрприз заключается в том, что на скорости в 90 в салоне машины начинает негромко звучать "Ту-у-у-у", На скорости 100 - звучит Ту-у, ту-у" На скорости 110 - Ту-у, ту-у, ту-ту-у и дальше с повышением скорости до 150-200 громко врубается ....
Похоронный марш!
:-D :-D :-D
Так у тебя может что-то типа этого старый хозяин впендюрил к БСК?
MAVrik
Авто: Рафик
Волк
БСК в сырую погоду так глючит, а БК-при привышении скорости пищит.
Волк
Да не должен он в сырую погоду глючить. Если только тачка кабриолет!?
У меня сроду с ним глюков не было, тьфу 3 раза.
А то что БК сигналит (если функция включена), сам знаю.
RomanoWWW
Kasik писал(а):с повышением скорости до 150-200 громко врубается ....
оценил :grin:
RomanoWWW
Волк писал(а):А то что БК сигналит (если функция включена), сам знаю.
а отключить её можно ? а то как-то задрала уже :ooo:
Волк
RomanoWWW
Эта функция в Бортовом Компьютере.
То что на картинке - это БСК, у него нет такой функции.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
То что орет на скорости 90 это у него по-моему можно включить/отключить. По крайней мере у меня тоже орал, я там кнопочки понажимал все подряд, орать перестал
Волк
Jaga-Jaga
В БСК нет кнопок
Волк
Наподобие этих компов нет ничего? Стоит обычно рядом с БСК.
