wildcat
Вопрос всем гуру, особенно к Паулюсу. 21093 инжектор. Вместо датчика фаз стоит заглушка. Вопрос - как измениться работа двигателя, если установить вместо заглушки датчик фаз и соответственно в прошивке включить этот датчик и перевести режим вместо попарно-параллельного в распределенный впрыск?
(у друга 2114 - движок - один в один с моим, но как ни странно установлен датчик фаз)
sab0tage
Только еще распредвал надо не забыть соответствующий поставить, со штифтом под этот датчик.
wildcat
Проверял - 10-й распредвал - со штифтом
lex007
Гуру (Паулюс) говорят в отъезде до 9 числа.
Форд обкатывает.
Ставь.Друг же ездит.
wildcat
В том то и вопрос достаточно ли только изменить 2 параметра в прошиве - наличие датчика фаз и распределенный впрыск, либо придется менять полностью все карты в ней. Прошивка Паулюса (супер!!!) и менять на ту, которая у друга не хотелось бы, ввиду ее стоковости.
Паулюс
wildcat
Подожди ка - какой у тебя блок управления то?
Вроде 7.2 там оказаться не могет по году выпуска то....
Зачем тебе корячить датчик фаз туда??????
У приятеля твоего 7.2(797) -он изначально с ДФ в комплектации.
-Bat-
Бошик старый там скорей всего, туда ДФ не присобачить Very Happy
Паулюс
Тогда откнль моя прошива на старый Бошик??
Неа -у него какой то январь там -71 или 61. Скорее второе.
-Bat-
Точно, я недосмотрел в его сообщении :-( сорри
Паулюс
Форд обкатывает.
До отъезда ещё дай бог. НГ я в Москве.
Да надо лошодку перелопатить сначала.
Порезанный пыльник на правой тяге уже нашёл Sad
Совковая сборка угробит любой форд Smile Smile Smile
Так что шаманю колясочку вдумчиво и не спеша :-D
Красыво получается кстати :cool:
Прикольный. Восьмёрка -тока побольше Smile Smile Smile
wildcat
Январь 5.1 - 61-я. То есть как я понял корячить смысла нету - разницы не будет никакой?
