ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
За 9000 пробега после ТО-1 (счас 11000) масло сползло до минимума. Если машину заглушить, а через 5 мин. снова завести, то горит лампочка масла. (видно оно не успевает осесть).
Вопроса 2:
-Можно ли эксплуатировать машину так (дождаться ТО-2) или лучше долить?
- Куда оно могло деться? Не из под клапанной крышки же 800 г. масла вылезло?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ну если ниже минимума опустится,то долей.Масло могло угореть,обороты любишь движку давать?
Storm
Даже если давать оборотов, то не должно масло уходить. Смотри подтёки, например из-под масляного фильтра может сочиться...
ПАУЛЬ
Да не особо.3000-3500 и переключаюсь.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
при исправно мдвижке масло почти не угорает.
у меня у друга синь залита за 10000 тока 200 грам угорело.
Chud
ПАУЛЬ писал(а):Да не особо.3000-3500 и переключаюсь.
Ну угар идет после 3500.Ищи течи тогда.
Лютобор
Авто: 2114
Всех приветствую!
У меня та же проблема, или не проблема?
За 7000 уровень масла ушёл почти до минимума, стал гореть индикатор уровня. Поскольку в руководстве написано, что расход масла является явлением нормальным, долил где-то 150-200 мл и решил ездить до ТО-2. И, надо сказать, не помню каков был уровень сразу после ТО-1... Может, всё и нормально?
Масло ESSO Ultra пулусинтентика.
Storm
На ТО вечно не докручивают фильтр
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ПАУЛЬ
Прокладку поддона смотри и клапанной крышки с внутренней стороны.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Еше часто масло вытекает из под шланга вентиляции картера, который к крышке клапанной идет со стороны радиатора. На ТО часто хомут от этого шланга вообще не затягивают. Ну еще слабое место - датчик уровня масла - иногда прям сквозь него сочится.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
1.обкатка, сэр.
лучше долить.
2.Масло мож палёное, потому и угар большой.
3. потёки, как сказано выше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Долей и езди дальше. При обкатке у многих масло уходит
