Lancelot SPB
Уважаемые, доброе утро!
У меня опять появился глюк в электрике, помогите плиз.
При включении кнопки "ближнего света" или "вент .печки" пробподает электричество в разных вариантах:
1. гаснет приборка и пропадают внешнии световые приборы, выкл магнитола, но через 1 сек все востанавливается
2. полность проподает элек-во, глохнет движок и магнитола и чтобы завести необходимо повернуть ключ зажигания.
еще не горит правый передний габарит + прав фонарь крышки багажника
По этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115588 нашёл причину, дело было в кривых руках кто делал соед. проводов зад.омывателя в крышке багажника они были плохо изолированы Mad .
jungle
где то что то замыкает имхо.
Lancelot SPB
логично
или размыкается ), но где конкретно копать ???
jungle
логичьно
капайся в проводку ближнего света.
-=Worm=-
А именно чёрный провод на кузов.
Lancelot SPB
Уважаемые подниаю тему опять ((
Сегодня на перекрестке вырубилась электрика ПОЛНОСТЬЮ, движок заглох. пришлось толкать на обочину.
Попытался вкл Аварийку, но она не включилась.
Пока выходил открывал капот питание появилось полностью.
ПОМОГИТЕ плиз, где находится реле зажигания, земля реле зажигания и земля от колодки "Х3"
olg2004
гы-гы - минус от АКБ отвалился, ничего страшного излечимо чисткой или заменой клеммы...
olg2004
под торпедо справа...
Lancelot SPB
Нормально держиться минус
бывает еще при вкл Ближ света он не включается и пропадаютгабариты.
Еще сегодня погорел предохранитель F7 (печка, задний дворник, писалка)
olg2004
ну тады х.. знает
у меня ЧЯ другого образца помочь не могу...
