strannix
Авто: ВАЗ 21102 1999 г.
Здравствуйте!
Вообщем пришел неожиданно холод
Печка совсем не греет. Печка старого образца. Выставляешь температуру на СУАО ноль эмоций. Включаешь вентилятор отопителя на всех скоростях нормально крутиться. НО! Если переключатель СУАО стоял на холодный воздух и на лобовое стекло дул нормальный поток воздуха, то при перемещении рукоятки в сторону увеличения температуры, поток воздуха на лобовое стекло прекращается и звук от вентилятора, как будто идет на "взлет". Отключал потолочный датчик. В крайнем правом положении такая же ерунда. В левом дует холодный воздух. В средних положениях реакции нет.
Подскажите что может быть?
И еще, если оставить переключатель на какой-нибудь температуре и не включать вентилятор отопителя, то через какое-то время из блока управления раздается щелкающий звук, переключишь на другую температуру и на время пропадает. Звук идет точно из блока СУАО.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
моторедуктор заслонки
