Ник0лай
Слышал несколько раз мнение, что если 14е колеса штампованные отбалансированные колбасят руль на скоростях после сотни, то это скорее всего из-за дисков. Просто потому, что они штампованные.
Собственно, прошлую зиму всю маялся от этого(немецкая штамповка 14я и нокиан шипастая) - 2 раза балансировал и все равно било руль. По весне поставил ковку 14ю Авиатехнология с новой резиной и забыл напрочь про тряски руля. Сейчас так не хочется снова связываться с биением руля
Может вопрос решиться покупкой новой штамповки 14й? Или может переодеть зимнюю резину на ковку и кататься так?
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Да бывает!
У меня стояла заводская штамповка(с завода), поставил на неё Мишлен альпин, отбалансировал сам, никакого биения не было.
На колесо выходило грузиков максимум 25 гр.
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Мож у тебя диски битые были или херово балансировали.
А может и резина умотаная была.
Ты бы у шиномонтажников спросил в каком состоянии колеса.
T&B
Авто: 21703
у меня бала на новой машине новая штамповка и новая Кама-217. отбалансировал колеса и руль не било вообще. Так что всё возможно!
ReVis
Авто: 2112-4
перед покупкой диски катают (если нет доверия к фирме производителю или продавцу)
Прокатал 2 из 4 диска Астерро (евродиск) перед покупкой, на станке показывало 0/0 и 0/5. Где 5ью граммами можно уже принебречь, компенсируется балансировкой.
А вообще залог плавной езды это:
1. хорошо и самое главное правильно прикрученные колеса
2. качественная резина в удовлетворяющем ГОСТу состоянии
3. грамотно сделанная балансировка (http://www.zr.ru/arch49333.html)
4. не убитая ходовая, а также выверенный сход и развал
5. ровный асвальт
Мог что-то забыть, но основное перечислил.
Slavak
Aleks21114 писал(а):отбалансировал сам
Как это ты сам отбалансировал?
Aleks21114
Slavak писал(а):Aleks21114 писал(а):отбалансировал сам
На работе есть станок, всегда сам балансирую и перебортовываю резину
, Хочешь сделать хорошо - делай сам!( если есть возможность)
Вот и неделю назад поставил Альпину А3.
Slavak
Я то же сам делаю. На работе тоже балансир есть и разбортовочный и варочный
Альпина это круто
