schjss
Авто: 21104 ГБО
На новой 104 (2 тис. пробега) часто с трудом включается 1 и задняя передача, пока пару раз не вкл/выкл сцепление. На ходу рукой слышно как шестеренки при переключении зацепляются.
Ведет сцепление или прирабатывается коробка?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
schmatlay писал(а):На новой 104 (2 тис. пробега) часто с трудом включается 1 и задняя передача, пока пару раз не вкл/выкл сцепление. На ходу рукой слышно как шестеренки при переключении зацепляются.
Скорее всего проблема в кулисе.Ее отрегулировать бы надо....
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
регулировать возможно.
у меня после замены сцепы так было.
вот думаю что делать
zlexx
Авто: Diesel AWD
Тут одно из двух, или кулиса ,как сказвно выше, или ведомый диск сцепления, учитывая , что машинка новая. Отрегулируй кулису, не поможет тогда только замена ведомого диска-он кривой и не дает сцепе нормально выключится, на новых ВАЗах-это не редкость.
Пара & 3 кола
schmatlay
Кстати, а где педалька сцепления "схватывает"???
schjss
Авто: 21104 ГБО
Посредине, может ближе к верху
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
schmatlay, не волнуйся аффтар. Это к деньгам!
Dudins
Попробуй для начала масло в коробке заменить.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
А где ТО-1?
Прямая дорога на гарантийное обслуживание, ничего сам не трогай!
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сервисмены на ТО сказали что должно пройти само, видимо впадло возится, или через неделю у них запчасти должны подорожать.
Интересно у кого как с коробкой на новой машине было.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Я тоже такое замечал. Если едешь уж черезчур медленно и плавно, то первая ну прямо не вотнешь ее, а если нормально так сильно не перегазовывая ехать, то первая втыкается легко.
А задняя не имеет синхронизатора. Включай с трехсекундной паузой после выжима сцепления.
Tolyan2006
На 2 тыс. км должна была и приработалЪся ИМХО
schmatlay писал(а):или через неделю у них запчасти должны подорожать
Это тебе долно быть по барабану, патамушта гарантия
schjss
Авто: 21104 ГБО
Цитата:А задняя не имеет синхронизатора. Включай с трехсекундной паузой после выжима сцепления.
Это требование выполняю
Цитата:Это тебе долно быть по барабану, патамушта гарантия
У меня в сервисной записано что сцепление, колодки (расходники) ПО ГАРАНТИИ НА ШАРУ НЕ МЕНЯЕМ
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Ничего не нужно делать, разюзается сама. У меня так первое время было, у всех знакомых так было. Если до второго планового(12000) не разюзается, то ругаться с сервисменами.
Вообщем, не бери в голову
SLYATER
Авто: Жигули
Была у меня эта хрень толком ни кто ни чего не скажет
а ты не обращал внимание на холодную или на нагревшуюся ( в пробках) это происходит?
Я для начала ( по своим соображениям) поменял масло в коробке на СИНТЕТИКУ ( СЕРВИС-МЕНАМ ) НИ ЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ ЕЗДИЛ НА ТО если я не ошибаюсь масло в корбке когда меняют( у меня в сервисной книжке на 74 тыс км , а надо?) стало лучше .( а кто его там разберет какое там у меня масло залито?) было ... а потом и сцепление поменял ну это по другому поводу ...
