ak75
Авто: полуседан
Вчера заметил что машина стоит не совсем горизонтально, левый борт ниже. Сегодня замерил расстояние от земли до верхних точек арок:
- Передняя левая 650 мм
- Передняя правая 660 мм
- Задняя левая 655 мм
- Задняя правая 680 мм.
В чем может быть дело? Пружины? Стойки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ak75
Авто: полуседан
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ak75
если не лопнула то да.
ak75
Авто: полуседан
нет не лопнула, не в курсе "родные" стойки сколько ходят?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ak75
Как повезёт, кто-то сразу меняет, кто-то через годик, я на 100 тыках сменил.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Если появился только крен, а звуков лишних нет, то по-моему, на заднем левом аммо погнулся, потерся, поцарапался (нужное подчеркнуть :grin: ) шток и это не дает возможности ему полностью выйти из корпуса аммо, ему это уже не надо :-( , не под силу.
Лечится:
а) (вариант который я откинул) шлифовка штока, прокачка аммо... по-моему из г... пуля;
я даже не стал интересоваться подробностями как это делается;
б) замена стоек, лучше сразу пару.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Moshul писал(а):б) замена стоек, лучше сразу пару.
Лучше сразу 2 пары.
ak75
Авто: полуседан
передния пару месяцев назад заменил на KYB масло, назад пока не знаю что ставить, через пол года хочу авто продать
Евген2106
Авто: PRIORA
Да стойки здесь совсем не причем. Бред.
80% Самар наклонены на левый бок, хер знает почему, но точно стойки здесь не причем. Может опрники, а может пружины, может на левую сторону больше массы приходится, ибо даже на новых 14-15 есть наклон налево. У меня тоже немного кособокая. Хотелось бы исправить, но надо точно знать что исправлять.
Ну кто точно может то сказать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евген2106
Уже всё сказали, больше нечего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евген2106
Разьве что коробка с левой стороны от движка висит
Storm
-=Worm=- писал(а):Разьве что коробка с левой стороны от движка висит
а с какой же?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Еще аккумулятор тамже
Moshul
Евген2106 писал(а):наклонены на левый бок, хер знает почему, но точно стойки здесь не причем
:-D
Я говорил о собственном опыте. Сам устранил левый крен 27/10/06.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
<Storm>
В смысле висит слева и из-за неё крен.
ak75
Авто: полуседан
впереди как раз разница небольшая - 1 см, а вот сзади 3 см.
Кирпичей в левой части багажника нет
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Я б задние пружины махнул парой......
ak75
Авто: полуседан
мнения разделились
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
ak75 писал(а):Вчера заметил что машина стоит не совсем горизонтально, левый борт ниже.
А что там с опорами? У меня тож левый борт ниже, но и опору уже выдавило на 1.5 см. Буду менять, мож опять ровно станет.
ak75
Авто: полуседан
[quote="Igor_517"]
если имеешь ввиду опоры передних стоек, то с ними все нормално.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
у меня налево косит, несильно...весной опоры и стоики поменял, все осталось как и было, теперь планирую пружины поменять.
ak75
Авто: полуседан
Поменял пружины, стойки посмотрели - в норме. Кстати стояли пружины от 99.
Скобаристаныч
ak75 писал(а):Поменял пружины, стойки посмотрели - в норме
Ну , а я че говорил....
Скобаристаныч писал(а):Я б задние пружины махнул парой......
