cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Купил тестер напряжения Парни у меня два вопроса к вам:
1. Чтобы замерить напряжение на АКБ надо красный провод кинуть на плюс а черный на минус?
2. Насчет того как прозванивать. Ну вот например померять сопротивление или напряжение на каком нибудь проводе, надо черный на провод а красный на кузов (масса?) ?
Boriskin
Авто: Лексус
тестер какой?
с крутилкой?
cheloveksupergeroy
Motistuta
обычно красный это +, а чёрный масса
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
cheloveksupergeroy писал(а):1. Чтобы замерить напряжение на АКБ надо красный провод кинуть на плюс а черный на минус?
Ежли ЖК тестер то пох 8)
cheloveksupergeroy писал(а):2. Насчет того как прозванивать. Ну вот например померять сопротивление или напряжение на каком нибудь проводе, надо черный на провод а красный на кузов (масса?) ?
Паралельно проверяемому участку
cheloveksupergeroy
Как это параллельно?
_________________ (это провод)
(Красный +)------Тестер--________________--(черный (-) ) На кузов кидать да?
aviatorrr
cheloveksupergeroy писал(а):Как это параллельно?
Паралельно ето значит паралельно :-D
Допустим тебе надо проверить провод стартера плюсовой толстый.
Ты берёш тестер ставиш зумер(если стрелочный то Омметр) и прикладываеш провода к концам стартерного провада, тобиш допустим красный на клемму АКБ а чёрный к Болту стартера, при етом зумер должен пищать(стрелка соответственно отклонится)
aviatorrr
cheloveksupergeroy писал(а):напряжение на каком нибудь проводе,
Уже по другому 8)
красный на точку проверки напряжения а чёрный на массу
Допустим надо проверить напряжение на гене ты прикладываеш красный провод к гайке на гене а чёрный к массе
cheloveksupergeroy
Благодарю уважаемый Авиатор
aviatorrr
cheloveksupergeroy писал(а):Благодарю уважаемый Авиатор
Да незачто 8)
тока вот где ты прападал?
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
мерил напругу
cheloveksupergeroy
Не напругу а сопротивление стрелки тахометра на главном тормозном цилиндре бензонасоса)))))
aviatorrr
cheloveksupergeroy писал(а):сопротивление стрелки тахометра на главном тормозном цилиндре бензонасоса)))))
Крутая деталь :-D
