zabroda5
Вообщем только что, буквально 30 минут назад, в Москве на стоянке Мосмарта на Дмитровке, из коробки вылетела левая граната, масло вытекло есс-но, ехать не можно, пришлось там машину бросить. Приехал домой и фигею, всякое бывало, но чтоб такое?!?!?! Вообщем вот-так... Крик души так сказать... Собственно вопрос, как бы её дотащить до дома, тащить недалеко, гдето 3-4 км?
Последний раз редактировалось: zabroda5 (07 Ноября 2006 14:59), всего редактировалось 1 раз
твм
У меня то же выскочила в прошлом году и тоже левая на заводе вместо большого кольца влепили маленькое. потихоньку доехал (под горку) до сервиса и там поменяли кольцо. если б не под горку то воткнул бы ее на место (сверху доступ есть) и поехал бы потихоньку в сервис для третьей передачи без нагрузки там масла хватит
deicider
Полностью вылетела или как? Если полностью то не представляю как это может произойти да и если не полностью тоде не представляю.
zabroda5
ХЗ, не особо видно из под колеса, но колесо левое немного назад сместилось.
Vovanych
У машины поди еще что отломилось .....
Коль видишь что колесо сместилось....
deicider
Граната случайно не на тормажении вылетела? Похоче крабу каюк пришел, тоже меняй.
DidJ
Это уже с подвеской что-то значит. Скорее всего именно поэтому и вылетело.
+1.
Не полностью еще понятно - люфты подвески и опор позволят, да и видел реальные случаи, а полностью... Этож люфт должен быть сантиметров 15.
Vovanych
Смотри подвеску....
если на месте нет возможности отремонтировать....
То вызывай эвакуатор....
zabroda5
После поворота налево, метров 20-25 проехал, и чуток притормозил, пропускал машину справа, всё это на средней скорости примерно 15 км/ч. Резкий стук, а потом тр-тр-тр, сразу остановился, смотрю масло течёт, стал осматривать и понял что это граната... Кстати, крабы менялись примерно 2000 назад, менял брат-автомеханик, делает мне "как для себя", брака никогда не делал... Ставил какие-то усиленные, как он сказал...
zabroda5
Vovanych писал(а):
Смотри подвеску....
Так вот вопрос, что можно сделать на месте, чтоб хотя бы на галстуке утащить в гараж?
DidJ
Чтоб утащить на галстуке просто подергать все и убедиться что точно ничего не отвалится по дороге, потом аккуратно тянуть.
Видел как на галстуке тащат машину, сложенную почти пополам, и нично, ехала.
deicider
Вобщем то просто все, домкратишь машину, давишь на колесо, шрус входит и едешь дальше. Хотя как это на дороге не знаю, у меня шрус правдв правый вылетел когда ромашки менял, рычаг от ступици отсоеденил, неудачно за стойку задел и шрус вылетел, повезло что кольцо стопорное на нем осталось, побыстрому обратно воткнул, масла не очень много потерял.
Jar
Если воткнуть гранату назад, то несколько км потихоньку своим ходом проехать можно, без резких ускорений и на средних оборотах двигуна. Остатков масла в коробке хватит. Другой вопрос - если вылетела граната, значит либо оторвался краб, либо отвалилась растяжка подвески. Если на месте эту проблему можно устранить, тогда все нормально, иначе только на эвакуаторе.
Vovanych
Вызывайте брата!!!
Пусть оценит возможность тащить на веревке машину....
Хрен его знает что там у нее отвалилось, через инет не видно....
А может брат примет решение отремонтировать на месте поломки, еще ведь не холодно, может там мелоч какая......
Yujen
zabroda5 писал(а):
Vovanych писал(а):
Смотри подвеску....
было такое порвал краб и яйца(поперечный стабилизатор)
встедствие чего граната вышла из коробки, масло естественно вытекало
сделал следующее:
1. как есть отталкал к обочине, т.к. стоял посреди перекрестка
2. позвонил другу, чтоб привез:
а. краб
б. масло трансмиссионное
в. яйца
2. пока ждал "службу спасения", набрал кучу кирпичей, снял старый лопнувший краб, задомктил обестороны, снял лопнувшый стабилизатор
воткнул гранату на место, отвернул пробку
3. когда прибыла "службу спасения", поставил стабилизатор, краба, налил масло, снял с кирпичей.....
6. ..............езду так до сих пор.......полет нормальный
Alex_Glu
Выпал один болт шаровой опоры и она повернулась на 90 ? градусов на оставшемся болту. Как вариант, который у меня был.
