masta
Всем привет!
Заметил такой вот прикольный глюк: на холостом ходу при нажатии на термоз обороты возрастают на 70-80 где-то на секунду. Также, если работать педалью непрерывно, то они держутся.
Все было бы понятно, если бы при удерживании педали тормоза с приличным усилием обороты поднимались и держались - богатая смесь и дырявый ВУ(хотя он держит разрежение на заглушенной машине нормально и нареканий к нему нет)... Но, как я описал выше, они поднимаются тока на секунду.
Заметил я сие дело не так уж давно. Думаю, что после ремонта двигла это появилось, но начальный УОЗ выставлен, как раньше и карб никто не трогал.
Я все же склоняюсь к богатой смеси, но какого фига поднимаются обороты при исправном вакуумнике?
Да, и еще, раньше у меня картерные газы были завернуты на улицу. а в задроссеньное пространство карба (малый патрубок отвода картерных газов) шел воздух через фильтр.
Ваше мнение?
roman83
masta писал(а):
Всем привет!
Ваше мнение?
...,.это не глюк.....я таким макаром себе качество ХХ выставляю......и вот почему они возрастают на секунду...
....при работе на хх предположим у нас в коллекторе, а следовательно и в рабочей области ВУ создается разряжение Y....ты наживаешь на тормоз....объем рабочей области ВУ уменьшается, а воздух который там находился никуда ж не девается, только теперь, т.к. рабочая область уменьшилась, то в нем разряжение не Y, а другое, а возможно даже не разряжение на нормальное состояние воздуха или даже повышенное давление(выше атмосферного), ну в любом случае наше разряжение Y, которое по прежнему в коллекторе начинает сосать воздух из рабочей области ВУ чтоб там опять давление выровнилось с Y.....ну вот собственно и все....
...смесь богатая....при нажатии на тормох поступает как бы дополни ельная порция воздуха и следовательно возрастают....но когда выравняются разряжения обороты возвращаются на прежнее место
masta
поробую скататься на газоанализатор...
h2so4-bryansk
снеми трубку с вакуумника на рабочей если начнет работать лучше тогда чистить карб
Jar
Проблема лечится просто: меняй неисправный пластиковый штуцер (клапан) на входе вакуумника.
