Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Очень хреново идет омыватель на стекло, струйка еле еле. залит зимний, полный бачок, в пропроции как на инструкции. что там, засорилось? и еще-дворники медленно пашут. что с ними делать? моторчик новый ставить?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Проверь полярность проводов моторчика насоса (чёрный минус) на моторчике сзади видно, где + и -. Если перепутано, то будет хреново сикать (у меня так было). У девяток дворники медленно работают, это верно, милое дело у дружбана на 21104... Короче, поменял я скорости местами и теперь COOL!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
А вот можно ли мотор-редуктор дворников от десятки нам вкорячить?
jorik
Авто: Икс-Рей
Такаяже беда! Поменял моторчик от 2110 , стало лучше, но временами. Заменил трубки и писалки, пофигу! Движок ревет , надрывается, клапана щелкают, а струя еле до стекла доходит. Седня долил к незамерзайке литр кипятка, струя до задка фигачит. Я так понимаю - движки некудышные. Кто от ино ставил?? Какие и скока денег.
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
слышал кто-то от дэу-эсперы ставил
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
jorik писал(а):Я так понимаю - движки некудышные.
я поставил бачок с 2 моторами, моторы помощнеее-от 10-ки, клапана выкинул нафиг. Струя мощная, что на месте, что на скорости-попадает на одно место лобовухи. Рекоммендую.
jorik
Авто: Икс-Рей
Александдр писал(а):jorik писал(а):Я так понимаю - движки некудышные.
Я так понял - концы с клапана на задок на перебросил на второй движок и шланг задний на него же. Концы с клапана на лобовуху на первый двиг и шланг туда же, а основные провода с движка заглушил?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня штаный и все нормально :cool: Причем в бачке пока чистая вода. Когда похолодает спиртяшки туда налью
jorik
Авто: Икс-Рей
Сергей 22 писал(а): Когда похолодает спиртяшки туда налью
Только местным хронам не рассказывай! Выпьют!
Александдр
Моральный кодекс
jorik писал(а):Я так понял - концы с клапана на задок на перебросил на второй движок и шланг задний на него же. Концы с клапана на лобовуху на первый двиг и шланг туда же, а основные провода с движка заглушил?
да, по-моему так, забыл уже.
Несложно, разберёшься-какой клапан на что задействован. Да и сочились вечно тройники эти...
Главное-мотор 10-точный на перед, на зад пофиг, я редко пользуюсь.
dorinspector
Авто: шкода румстер
я от Эсперы ставил. классно!, подходят один в один
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
dorinspector писал(а):я от Эсперы ставил. классно!, подходят один в один
Что именно от Эсперы? Моторчик? Стеклоочистители?
Опиши процесс, плиз, если не сложно.).
Как ставил, что откручивал
jorik
Авто: Икс-Рей
