quantf
Авто: 21083 (1996г), карбюратор
Народ, такая проблема!
Запарился менять предохранитель на вентилятор, горит сволочь постоянно. Старый блок, пред. на 16 ампер. Все уже просмотрел: проводку, контакты.... Что же это могет быть???
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а сигналы кокие стоят ? от волги?
quantf
да сигнал не подключен
h2so4-bryansk
quantf
да хз, вроде нет такого...а в релюхе не может быть дело?
RFT
У меня как-то летом сгорел один раз 20-чный пред. Мне "дядя вася" посоветовал 30-ку поставить. Вроде все работает нормуль, не горит и ничего не глючит. Вообще это чем страшно?
roman83
Авто: 21093k
RFT писал(а):У меня как-то летом сгорел один раз 20-чный пред. Мне "дядя вася" посоветовал 30-ку поставить. Вроде все работает нормуль, не горит и ничего не глючит. Вообще это чем страшно?
ну считай...30*12=360ВТ....т.е. для карбовой это половина можности которую выдает генератор..........а уж что ч проводкой при 30 амперах так вообще щесть.......так что лучше ищи "козу"((с)Дядя Вава, МТУСИ 2002г
...PS:в любом случае и дешевле и легче менять предохранитель, чем проводку
Storm
roman83 писал(а):((с)Дядя Вава, МТУСИ 2002г)
по сабжу можно попробовать поставить керамический пред. а если горит, то чот с проводкой, еще можно разобрать ЧЯ и почистить контакты...
RFT
roman83
у меня инж. сгорал летом в жару, когда почти постоянно включался-выключался. т.е. все и так типа исправно. просто думаю - на зиму вернуть чтоли 20-ку на место или оставить...
