actron
Вот такую обнаружил приблуду ))
Сначала расстроился, залез под рулевой вал и увидел- при упоре штыря гаранта в железную хрень над колонкой возникает электрический контакт, и срабатывает звуковой сигнал =)))))))
Забавно, если мощный звуковой сигнал, для угонщика- пионера может быть сюрприз )
Глебаня
Нехорошие симптомы коротыша на массу.....
Moscow-driver
Там штырь провод не пережимает?
actron
нет.. не пережимает.
Ага, коротыш есть. Только как его искать? Вал колонки- это скорей всего масса, а эта железная хреновина над педалями- чего, плюс на ней? Sad
