Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
1)Пропал омыватель заднего стекла. Не омывается! В чем дело может быть?
2)Что то случилось с сиденьем. Короче та: вдруг поясницей начал ощущуать что то очень твердое. Чем больше кладешь спинку сиденья назад, тем больше ощущаешь это. По ощущения металлическая планка или трубка. Что делать? Раньше не было.
3)Совершенно дико свистит печка. Прямо заглушает магнитолу. на любых позициях: и малый обдув, и средний, и большой. Что делать?
4) Стоит ли менять лампы в фарах стандартные на белый свет, или нет?
Спасибо всем
Storm
Lessen писал(а):1)Пропал омыватель заднего стекла. Не омывается! В чем дело может быть?
водица не льётся, или чо? засорилась может. или писалка, или в трубке где...
Lessen писал(а):2)Что то случилось с сиденьем. Короче та: вдруг поясницей начал ощущуать что то очень твердое. Чем больше кладешь спинку сиденья назад, тем больше ощущаешь это. По ощущения металлическая планка или трубка. Что делать? Раньше не было.
мож чот со скелетом спинки
Lessen писал(а):3)Совершенно дико свистит печка. Прямо заглушает магнитолу. на любых позициях: и малый обдув, и средний, и большой. Что делать?
фильтр салонный стоит?
Lessen писал(а):4) Стоит ли менять лампы в фарах стандартные на белый свет, или нет?
это на твоей совести
надо пральна фары настраивать, и будет все ок
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
1)Ясно
2)Как до него добраться, до этого скелета?
3)Нет фильтра
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
1. Проверь моторчик омывателя. Проверь не течет ли где по потолку сзади, могла трубка оторваться.
2. Каркас сиденья это, продавилось, пора чинить или новое покупать
3. Печку надо разбирать со стороны моторного отсека и смазывать. Но боюсь этоне поможет. На новых тоже свистят.
4. Не ставь 100 ватные лампы, сгорит проводка. А если ты ксенон имеешь вввиду то ставь если деньги есть.
Quasar
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
1) Не могу найти эту трубку
2)Плохо. Сиденья дорогое удовольствие?По ощущениям именно продавливание! Где и как чинят?
3)Понял.
4)Я не имел в виду ксенон, я видел 75 ватки но типа "Белый свет"
aviatorrr
Жужит иль нет скоре всего трубка лопнула под опшивкой
Сварочник искать и заваривать Я се заварил 5мм стлью :cool:
Снимаеш маторчик снимаеш оСь Эл ДВига Тама есть шайба такая тонкая она резанурует сука иё нада согнуть малость чтобы стала объёмной и смазать литолом какимнить 8)
Я не понял тебе темно чтоль? яб не стал мучатся на крайняк противотуманки 8)
olg2004
Авто: планируется
Цитата:4)Я не имел в виду ксенон, я видел 75 ватки но типа "Белый свет"
филыпсы ставь - 60/55 и будет тебе счастье 8-)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сиденье то надо снимать и вскрывать? как это делать?
aviatorrr
Lessen писал(а):Сиденье то надо снимать и вскрывать? как это делать?
Снимаеш (без галовки на 8 даж нефиг пытатся
Дальше гденить на столе чтобы удобно было
Снимаеш обшывку
С низа спинки огибаеш зупчики и вынемаеш проволку (штырь 2мм в диаметре)
Дальше снимаеш Подголовник втулки подголовника(такие шняги из пластика с верху спинки)
Снимаеш кнопку закидывания спинки и её окантовку
Стягиваеш пбшывку и за ней падушку из пенки
Смориш чё тама приключилось
Завариваеш каркас дополннительно усилив уголками и трубками
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Мля, это лишняя е@ля мозга!!! Тебе 1500 на новое сидень жалко?! За 4000 мона ваще анатомическое купить!!!
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
там один моторчик(насос), и два клапана, на перед и на зад, попробуй контакты почистить, или заменить
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а печки у всех в режиме средний начинают громко работать ,на малых ее не слышно,а когда прибавишь-так так орет?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
MadDog писал(а):Мля, это лишняя е@ля мозга!!! Тебе 1500 на новое сидень жалко?! За 4000 мона ваще анатомическое купить!!!
Нет, 1500 не жалко))Я и не знал, что оно 1500 стоит! Это не вопрос. а ставить его трудно?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
olg2004 писал(а):филыпсы ставь - 60/55 8-)
Lessen писал(а): а ставить его трудно?
4 болтика... 20 минут. (даже анатомическое)
aviatorrr
Самый вы видать умнуй?
Новое сиденье один фиг развалится скора
ну гавённо сиденье сделано
а
MadDog писал(а):За 4000 мона ваще анатомическое купить!!!
Ето канечно придпочтетельне :cool:
