BUBEKOV
Авто: ВАЗ-21099 2001 г.в.
Помогите пожалуйста разобраться! При движении на ровной дороге (гладкой) на 4,5 передаче на ВАЗ-21099 слышится звук напоминающий хлюпание овальной покрышки по дороге, а теперь звук похож на хруст гранат с определенной периодичностью. Звук идет как-будто впереди, а иногда кажется под рычагом передач.
Резина нормальная, отбалансированы, руль не бьет, развал тоже идеален, все протянуто, гранаты не хрустят (при вывернутом руле и налево, и направо) нормально. Этот звук начинается только при 4 или 5 передаче при среднем газе, в районе от 80 до 100 км/ч. Брасаю педаль газа, звука нет, нажимаю и опять. При более сильной нагрузке звук тише. На других передачах все отлично, что только не вытворял. Надеюсь на вашу помощь, жду ответов и рекомендаций. Заранее благодарен.
Может ли издавать такой звук внутренняя граната?
Последний раз редактировалось: BUBEKOV (24 Января 2007 13:44), всего редактировалось 1 раз
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
а уровень масла в КПП нормальный?
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
BUBEKOV писал(а):Звук идет как-будто впереди, а иногда кажется под рычагом передач.
А это случаем не рычаг передач вибрирует с таким звуком или шарнир кулисы. Он как раз начинает издавать звук где-то на 2000-2100 оборотах. А если увеличить обороты, звук пропадает?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Bob Smith писал(а):А это случаем не рычаг передач вибрирует с таким звуком или шарнир кулисы. Он как раз начинает издавать звук где-то на 2000-2100 оборотах
