grooff
в связи с чем вопрос, а можно брелок этот купить или заказать гденить? Aps сигналка? конечно вопрос мож для кого покажется глупым, но просто не сталкивался с этим, всегда все работало.
заранее спасибо!
P/S батарейка новая.
Ilyaz
Можно купить и запрограммить под сигнализацию
grooff
и где такие брелки продаются? никогда не виде, хотя может внимания не обращал.. И где его можно запрограмировать (там частота на брелке вроде написана)
Ilyaz
Сам не покупал, врать не буду, но люди вроде "знающие" говорили
что без проблем в автомагазине, а програмить - по мануалу, переводишь сигнализацию в режим valent и по инструкции,
инструкций в инете под разные сигнализации aps вроде встречаются,
у самого 2100 - инструкцию из инета брал, а спрашивал когда хотел
купить доп. брелок - поскольку родные достались откровенное г..., срабатывают от малейшей вибрации
grooff
ок, спасибо!
на выходных займусь.
Lednik
grooff
http://vov8.front.ru/
может чем поможет
8-)
Egor_KA
в РУСИ вроде были брелки(апс точно был) 8-)
v-v
А второй ты куда дел брелок?
Качаешь инструкцию в и-нете, в крайнем случае, если брелка не найдёшь, можно купить просто ещё одну АПС, с двумя брелками, стоит от 30 баксов. И блок запасной сразу будет. Программировать самостоятельно с помощью инструкции.
Skyhawk13
А проще еще и новый авто 5000$ и все и запасной автомобиль Very Happy но а если серьезно то берем любой брелок на 433 Мгц, с тремя кнопками и зашиваем его согласно и инструкции для принятия команд блоком управления
_Марат
Периодически бывают проблемы с брелками APS. Поначалу тоже паниковал, собирался купить новый брелок. Потом приспособился, если плохо срабатывает кнопка (не всегда загорается светодиод) покупаю в радиомагазине переключатели (стоят копейки) и перепаиваю. Если машина не реагирует на брелок, сбилась частота, подстраиваю отверткой стоя метрах в тридцати от машины. Не сразу (минут через 1-5), автомобиль начинает реагировать.
DyUK
это ж так можно к любой машине подобрать Very Happy
v-v
Нельзя. Он подбирает частоту работы, а не код доступа. То есть когда частота 433 МГц сбивается, её необходимо подкрутить.
grooff
всем привет....
скачал инструкцию по програмированию, и че то туплю.. что значит "Переведите переключатель Valet в положение "On" (Вкл.) - "Off" (Выкл.) - "On" - "Off" - "On" - Off" " - что за переключатель и где его искать или я чего не понимаю??? Confused ..блин
Forever
Брелки продаються там где сигналки.
Например я видел на горбухе.
Lednik
grooff
у каждой сигналки есть такая кнопка - Валет.
её обычно прячут - т.к. она сервисная и позволяет программировать сигналку.
как найти её, если не знаешь где она? -
1. ищешь схему для своей сигналки.
2. смотришь какие контакты с разъёма блока идут на "валет"
3. ищешь блок сигналки в машине - обычно под приборкой или под обшивкой где-нибудь сныкана.
4. находишь разъём и искомые контакты. от них отходят провода. по проводам найдёшь сам выключатель - обычно это кнопка - нажал -"On" , отпустил - "Off".
различные комбинации нажатий валета позволяют программировать различные функции сигналки.
надеюсь описал доступно.
8-)
