Sanek16
Относительно недавно началось, стал замечать что при интенсивном разгоне машина как бы чуток начинает сбрасывать обороты или просто не реагирует на нажатие педали газа(хотя рокот двигла увеличивается) , стоит нажать до пола педаль и машинка начинает оживать. Всё происходит в районе 2700-3300 обмин на любой передаче. Sad Такого раньше небыло!!! Может быть чего накрывается?
Sanek16
... пробовал заливать бензин на разных колонках, расход - город ~10 л., трасса 7 л., пробег 120000 км, форсунки промывал 8 тыс. км назад!!!
MichaelM
Проверь ДМРВ
Sanek16
Если честно на ДМРВ я не думал. Потому как расход вроде нормальный, двигатель крутится неплохо. Но он(ДМРВ) за такой пробег ниразу не менялся.
city12
накрывается сцепление. Проверь в первую очередь
ortodox
Проверь давление топлива. Может быть засорен фильтр . сетка БН или сам БН тихо умирает. Не исключено также ВВ провода и МЗ.
