Рома-Курск
....это много...Где копать?
Ewg
Если на прогретой стоЯщей - то много
А обороты в это время какие? Есть БК?
Рома-Курск
обороты 800-840...БК есть. Такой расход на прогретой. У меня лямбда подтравлена нашим млять чудо бензином.Есть в этом связь?
СтоПервый
А сколько должно показывать?
У меня тоже 1,6-1,5 л/ч показывает?
Вадя™
офигеть...у меня 0.6 чётко...Больше литра это уже приговор.Для нормального прогретого ХХ, без включенных потребителей энергии
СтоПервый
Обрадовали... Sad
1,6 л/ч я думал это норма.
затра пойду искать причину
DELKO
y menja ot 0/6 i do 0/9 pri 800-840
Serj Protos
у меня на прогреве 0.9, а на прогретой 0.7 ... обороты при нагретой гдето в районе 800 - 850
Arturyan112
у меня на прогретой 0.9 а раньше было 0.6-0.8. От чего зависит не знаю. Когда стало попрахладнее расход на нейтралке чуть падает обороты тоже 800-850.
Санёг
на одновременном и попарно параллельном впрыске 1.0-0.8 на фазированном будет меньше....
Рома-Курск
у мня фазированный, три разных датчика ДМРВ пробовал...расход такой же- 1,5-1,6 л/ч.....где рыть та?
AVish
12-я 16 клапанов 1,5л
расход 0,6-0,7 л в час на прогретом двигателе на холостых оборотах
Vlad B
у мня фазированный, три разных датчика ДМРВ пробовал...расход такой же- 1,5-1,6 л/ч.....где рыть та?_________________
Рыть надо в ДМРВ, ставить с номером подходящим твоему контроллеру, если у тебя Bosch 1.5.4n или Январь 5.1, то это 037.
Глебаня
Наверняка ДМРВ, Замерять напругу надо.
Можно попробовать ОчК пролить, иногда помогает.
Будешь менять - ставь 037.
Рома-Курск
я знаю ,что нужен 037....чай не в первый раз на форум заглянул. Грю ж----тестил с 3-мя (ИСПРАВНЫМИ) 037 датчиками...Ещё есть варианты????
Глебаня
Ну попробуй лямбду отключить. Что изменится мож?
Adviser
Масса подаваемая на ДМРВ в норме?
Ewg
Может попробовать для начала клемму с аккума скинуть чтоб мозги прочистить? мало ли чё..
Вадя™
а чем рождена уверенность в исправности тех ДМРВ? Новые из магазина не зачотно ни разу.
UAUTO
У меня 0.7 стабильно!
Рома-Курск
те 3 датчика ,что пробовал-все с рабочих ,безпроблемных (по диагностике) машин. На том .что сейчас ездию-8 кг. воздуха показания ДМРВ. Так что дело не в нём.
Ёрш-2111
8кг - это гут. Состав смеси смотри. Что показывает газоанализатор? Лямбда может богатить смесь.
Но я бы не очень верил показаниям БК. Был момент, когда на ХХ показывал 0,4 - 0,5 л... 8)
am68
народ, а в норме то скока должно быть ????
mark3100
