Машина ВАЗ 2112 2001 г.в. Старая панель приборов с механическим одометром, в холодную погоду стрелки спидометра и тахометра лежат в крайнем левом положении, как только машина прогреется сначала просыпается тахометр, потом через час начинает просыпаться спидометр. Летом всё в порядке. Помогите разобраться в чём дело.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
mikakaus17
смотри контакты как на панели, так и на разъеме мозгов...
Может и в самой панели конденсат набрался.. когда оттаивает и высыхает начинает работать..
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Побеждал эту проблему неделю назад. Симптомы были такие же, как и у автора.
Устранение:
- панель приборов снять, ВСЕ контакты пропаять (они там просто расклепаны);
- вставить разъемы и отверткой дотолкнуть каждый контакт в разъеме (они в колодке болтаются и не доходят до конца).
Спасибо! Попробую сделать. О результатах напишу
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
у меня в добавок ко всем проблемом автора ещё и подсветка этой понели не говорит, лечится за 5 сек ударом кулоком сверху, и подсветка и тахометр сразу оживает.. имхо мимо ждать 20-30 миут пока начнёт работать хоть один датчик
(взять тот же уровень бенза
Gloom
На форуме 24 лет
Sergunja_S
вот русская душа... нет чтобы сделать, так зачем *бнуть по башке ведь проше....
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Gloom писал(а):mikakaus17
+1 было... помогало...
А можно её поменять на новую, если да , то на какую?
Gloom
На форуме 24 лет
mikakaus17 писал(а):А можно её поменять на новую, если да , то на какую?
на любую для 10ток/15шек
HELPER1
А 15-тая приборка имеет 2 окошка. Второе окошко что показывает?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
HELPER1 писал(а):А 15-тая приборка имеет 2 окошка. Второе окошко что показывает?
температуру за бортом и время..
HELPER1
Exclusive,
Т.е. если ставить 15-ую приборку еще придется покупать датчик температуры? У меня уже есть на компе в принципе...
Supra²
Авто: Lexus GS430
Sergunja_S писал(а):у меня в добавок ко всем проблемом автора ещё и подсветка этой понели не говорит, лечится за 5 сек ударом кулоком сверху, и подсветка и тахометр сразу оживает.. имхо мимо ждать 20-30 миут пока начнёт работать хоть один датчик
Тоже самое было, снял и протянул все винтики, с уровнем бенза помогло с ТОЖ нет.. спидометр и одометр в поряде... сегодня -15.. подсветка не хотела зажигаться кулаком сверху(пару раз после ударов у меня замыкало лампочки)
Gloom
То есть подойдет любая приборка? по колодкам они идентичны но продавец меня доло уверял что от 15 никак не подойдет на мою....
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Supra² писал(а):продавец меня доло уверял что от 15 никак не подойдет на мою....
Отчасти верно. Чуток поколдовать с распиновкой придется.
И возможно заменить датчик уровня топлива.
Ищи рабочую б/у панель.
Распиновки есть на samara-faq и на чиптюнере.
Supra²
Авто: Lexus GS430
там вроде один провод всего...
Я решил не менять, так как тахометр и спидометр у меня пока "не западают"
Gloom
На форуме 24 лет
Sonc писал(а):Чуток поколдовать с распиновкой придется.
разве?
Xpert
Свой человек
Gloom
Да, контакт который идет на ДУТ для совместимости в 15-й приборке идет на датчик температуры. Если не ошибаюсь это красная колодка, первый контакт.
Gloom
На форуме 24 лет
Xpert
а, фигня все это, не смертельно, один провод то перекинуть....
Exclusive
HELPER1 писал(а):Exclusive,
чесна не знаю, умя тож комп стоит, там и температуру и время показывает, мне пототому второе окошко не нужно
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
JOHN 086
Авто: ВАЗ-21103 2000г.
так чё получается от 15-шки панель не подойдет, если только переделывать. А я уже заказал, прдется отказываться
Toliasik
ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО
вынул из старой колодки, вставил их в новую приборку!ВСЕ!
JOHN 086
так а с чего тогда разговоры про проводки какие-то. Но если ты так уверенно говоришь тогда буду брать.
Glan
JOHN 086 писал(а):так чё получается от 15-шки панель не подойдет, если только переделывать. А я уже заказал, прдется отказываться
во мля народ криворукий пошел.. уже слабо клеммуодну переставить... это дело на снятой панели на одну минуты... плачу....
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Да подходит от 15 комбинация. Себе ставил вместо э/механической. Показывает второе окошко время, напряжение и температуру нар. воздуха (если есть датчик, 200 р стоит, ставится за бампером). надо только из красной колодки, гнездо ?1 (конусное) вынуть провод синий с красной полосой и заизолировать. Если вместо него прокинешь провод до датчика температуры, то будет еще показывать температуру наружного воздуха. Если датчика нет, то будет показывать -40. Переключение между режимами время/температура/напряжение кратковременным нажатием на кнопку обнуления показаний. Нажатие в течение 2сек. - обнуление счетчика суточного пробега. Нажатие и удерживание при включении зажигания - включение тестового режима (описано в FAQ) - красивое зрелище. После э/механической комбинация просто супер (особенно нравится подсветка). Установка подробно описана в журнале ЗР ?10 за 2002г. в разделе "Своими силами", Статья "Игра под щитком", стр. 234. Удачи!
