AlexeyS
машина 21093i
проблемма такая, не заводтся на горячую.
запускаю двигатель, начинает сильно трясти, и постепенно в течении 10 сек. глохнет.
после след попыток двигатель заводится, иногда также подергиватся, иногда нормально.
проявлятся на прогретой машине.
Подскажите че смотреть?
P.S. машину купил летом, такчто в авто почти почти не разбираюсь, но ведь когдато надо начинать)))
cheloveksupergeroy
У меня такая же фигня, вылечилась ненадолго заменой РХХ. Надо свечи смотреть и ДПДЗ поменять. Еще вариант регулятор давления топлива посмотри.
AlexeyS
свечи менял в сентябре на NGK ?13
старые с серым нагаром, я так понимаю что это нормально.
cheloveksupergeroy
если замена РХХ помогла не надолго может не в этом дело, или брак?
во время когда дергается ся двигатель подгазовки не помагают, такое вчечатлие что педаль в это время отключается эбу
Chud
Если накрывается РХХ,то как правило при прогазовке все нормально.
AlexeyS
эфект этот не стабильный, ждать пока чтото накроется?
сегодня на мойку и на заправку заежал, все заводилось отлично,
в конце лета ездил на диагносту (тогда это замечал пару раз), чел подключил копм, посмотрел сказал что все ок, только ДМРВ конец приходит 11-12, рассказал ему про это, сказал забей, но зимой чето стремо ночью после гулянки в машине ночевать))))
Сергей 22
РХХ можно просто почистить. Они редко ломаются
AlexeyS
спасибо, попробую почитсить в ближайшее время, там посмотрю что будет
Motistuta
да лан?
Как можно чистить РХХ? Он не разборный.
А ломаеца он не так уж и редко. Точнее брака много. Если исправный то скорее надёжно он работет. А так иголка ета зависает и усё, чё делать с ним. Тока под замену.
Вполне мошёт быть что не хватает давления бенза. Значит бензонасос уже кончаеца. ВВ провода и свечи поменяй.
Сергей 22
Ну я же не говорю что РХХ разбирать. Чистить сам шток и посадочное место
Motistuta
конечно седло РХХ на ДУ должно быть чистым, но сам РХХ не чистица (я ето имел ввиду). Он как и все дачики (и расходомер тоже ИМХО) нуно просто менять Very Happy
nicotinovich
1. Седло РХХ почисти.
Не поможет - РХХ под замену, мне в свое время помогло.
2. ВВ провода под замену.
Это в любом случае не помешает, главное нормальные прикупить.
3. Свечки посмотри, поменяй
Скока свечки прошли у тя? NGK - хорошие если не подделка.
4. ДМРВ меняй
Сам же говоришь накрывается - меняй
AlexeyS
nicotinovich
свечи прошли ~4000км
покупал в http://www.auto-geo.ru/ каждая в отдельной упаковке.
ДМРВ дороговато новый покупать, сперва почистить попробую,
кстати какой РХХ брать? есть нашего производства 370руб, и GM около 1000руб.
nicotinovich
у меня стоит наш такой в сине-зеленой упаковке брал за 350р. в магазе который около моего гаража. Уже тыков 12 прошел полет нормальный. Единственное хорошенько его осмотри, у меня с завода говно стояло у него на штоке пружинка была(такой лучше не брать) а у нового все закрыто железкой, т е грязь в него не должна попадать.
u313
AlexeyS писал(а):
nicotinovich
ДМРВ надо менять, чистка может его убить совсем и сразу. Деньги конечно жалко, но по другому чем заменой с ДМРВ не договоришься.
Сергей 22
Ну это само собой
