Killerman
Не опускается и не поднимается спинка пассажирского сиденья, прокручивается колёсико. Чё там могло отломиться?
wazario
сломалось пластиковая втулка колесика, меняется на новую
Killerman
wazario
Спасибо! Завтра поменяю
Meser
Себе на 9-ку ставил ручку с металлической втулкой, забыл проблему навсегда.
Killerman
Meser
Надо попробовать!
dkDimon
Она даже может не сломалась, а соскочила. Такая же трабла была - разобрал, а она просто соскочила. Поставил, закрутил - все работает Smile
Killerman
dkDimon
А как снять колёсико чтоб не сломать. Отвёрткой подьебнуть?
Snark711
себестоимость металлической - 50коп
себестоимость пластмассовой - 10коп
и даже на таком говне ТАЗ экономит!
Boriskin
Smile Smile Smile
а хули......если народ берёт, зачем себестоимость повышать...
да хоть из бумажки сделай, пох)))
Vik
Snark711, и чё? На моей 8ке за 11 лет эксплуатации сломалась только 1 такая пласмаска. Поменять совершенно не проблема. Не вижу смысла напрягатся чтото менять в конструкции. Вот ручки стеклоподьёмников другое дело.
Snark711
а я за день раз по 10 откидываю спинку сиденья...
так целиться удобнее... Smile
