iomega
Всем привет.
Начал вот строить дом, залил фундамент. Т.к. мешал сам, то закупал песок, щебень и цемент. Всего п онемногу осталось. Песок с щебнем все понятно, валяется он на улице и пусть валяется. А вот цемента осталось 17 мешков. Продавать не хочу, т.к. весной все равно покупать. Вот и думаю куда его грамотно положить что бы "не засох". Есть два варианта, положить в теплице (зимой стоит пустая, не отапливается) или занести домой и в чулане у батареи сложить. Где он лучше сохраниться?
Виталька
Цемент не сохнет, он и так сухой. Он слёживается и отсыревает. Складывать можно и в отапливаемом и в неотапливаемом несыром помещении. Его хотя бы один раз поворошить надо будет, хотя бы переложить с места на место - а то по весне он у тебя каменный будет.
STA имел maksopera
Каждый мешок в целофановый пакет.
zett
Лично я ссыпал в железные бочки, и крышку заматывал скотчем. Сохранился очень неплохо.
Johann Halter
главное исключить контакт с воздухом, те с влагой из воздуха... в теплицу не стоит, а вот в сухое теплое место с постоянной температурой самое то... 8-)
Acquirer
В полиэтиленовые мешки и сверху крепко завязать. Положить в помещении, до следующего года долежит точно.
Andrey_SPb
Самое главное, чтоб воздух и влага не попала.
lotus97
у цемента , как и у всего остального , есть срок хранения( точно не помню но в пределах 2-4 месяца). До весны он полюбому закончится , поэтому я бы не стал строить дом из этого цемента , а пустил бы его скажем на заливку дорожек и тд. Положи каждый мешок в целофановый пакет , плотно закупорь и в сухое помещение.
