Lessen
Сегодня: заглушил двигатель, отшел на 5 минут, вернулся.
Не заводится. ключ поворачиваю-тихое шипение и все.
При этом все что должно работать работает: свет, фары, сигнал- т. е. аккумулятор ОК. Да ему 2 недели, еще б не ОК.
Поймал машину. Мужик посоветовал: включи побольше потрбителей электричества и попробуй завести.
И ЗАВЕЛАСЬ!!!!А он говорит: это стартер дохнет, такой симптом.
Правда?
Сергей 22
Нет. Проверяй крепление клемм на АКБ и минусового провода к кузову и КПП
Lessen
идеально, Сергей. Затянуто все хорошо.а вот насчет кузова и кпп-это как посмотреть?
Motistuta
Сергей 22 писал(а):
и КПП
а причём тут кпп?
может бензонасос не подкачал, а остальное совпадение.
Lessen еслти ето первый раз и не повторяеца с завидной переодичностью, то не поймёш что не так пока не откажет савсем.
Так что покатайся и смари дальше что будет. ИМХО
Сергей 22
Снять, зачистить контакт, смазать чем нибудь, прикрутить обратно.
Boriskin
а реле то щёлкает???
стартёра...
aviatorrr
Lessen
Реле зажигание ещё до кучи 8)
Motistuta
Boriskin
те ж грят
и фсё Very Happy
тютя
Boriskin
ну тады хули, меняйте реле, смарите проводку
где та никантакт
Zubiloman
Lessen
А приборы притухают?когда стартером крутишь.....или он у тя крутит ,но машина незаводиться?...
если стартер не крутит и притухают приборы,то смотри контакты на акумме или массе к кузову.....
Motistuta
еслибы был такой гадкий треск, то понятно, что либо стартер либо провода на стартер от замка не контачат (при условиич то можно отвёркой завести)
Но не врубаюсь пока при чём тут КПП???? :ooo:
ПОЯСНИТЕ плз
Zubiloman
Motistuta
масса с АКБ идёт на кузов и на движку...(а раньше на карбах масса шла косичкой на КПП).....
Motistuta
Zubiloman
поял, пасиб
Сергей 22
Провод минусовой от АКБ к КПП крепится. Че какой не понятливый?
Zubiloman
Motistuta
да незашто.....обращайся....
Motistuta
понятливый, виш сказали люди умные, так я сразу понял Smile
Lessen
Motistuta
Так глобально второй. В тот,помнишь, я тебе в асе писал, что крутил до тех пор пока не посадил аккумулятор. Так вот сейчас также.
Zubiloman
Вся электрика срабаотывает. Приборы-честно, не помню. по моему притухают.
