ZMV985
У меня такая проблема, при запирании машины как от ключа, так и посредством сигналки перестала закрываться задняя дверь. Не до конца опускается замок (или шток замка, как его правильно называть) с внутренней стороны двери. Поэтому приходится вручную его утоплять до конца, открыв эту дверь.
В чем может быть причина?
pioneer
ZMV985, судя по тому шо Вы создали топ в этом разделе форума, Вы склонны полагать шо в замке задней двери отказала электроника ЭСУД или иммобилизатора, на худой конец БК создаёт помехи для нормальной работы замка задней двери.
Должен Вас огорчить, в электроприводе замка задней двери отсутствуют вышеперечисленные компоненты, а штатные стоят слишком далеко (по автомобильным меркам) от задней двери, и не могут оказывать заметного влияния на электропривод её замка. Sad
Поэтому предлагаю Вам для рассмотрения два наиболее разумных варианта.
1. Поехать к автоэлектрику, который сможет устранить неисправность на месте.
2. Самому снять обшивку задней двери (при наличии некоторых навыков и неизжопырастущихрук это не слишком затруднительная процедура) и найдя неисправность, устранить её самому.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш, Ивлев Юрий Борисович.
DiK
Surprised Красиво и по человечески! Мне тоже что-нибудь спросить аж захотелось. После новго года прям перемены какие-то не детские происходят. Smile
ами
-) смешно ответил
по 2 пункту +1
VN
Постебались и теперь по делу.
Поскольку шевеление кнопки замка есть (значит электрика цела), то проблема в механике штатного замка. Разбираем дверь, моем замок, смазываем, при необходимости удаляем пружину которая фиксирует крайние положения замка.
Удачи.
