leonov79
Где-то два месяца ездил с хрустящими шрусами и буксующим сцеплением. Шрусы хрустели при трогании по прямой (т.е., наверное, внутренние). Сегодня доездился. Стартовал со светофора, при переключении на вторую втыкаться отказалась. В общем, на нейтралке двигатель заводится, дальше никакие передачи не включаются (раздается скрежет). Если включаю первую, отпускаю сцепление, то двигатель работает, машина не едет. Начинаю выжимать сцепение, машина пытается ехать. Трос вроде живой.
Вопрос - что полетело - сцепление, или шрус (шрусы) или все вместе?
MadDog
Перечитал несколько раз.... Ни че не понял - одно другому противоречит!!! Давай поподробнее опиши...
Это как?! При отпущеной педли сцепления машина не едет, а при ныжатой начинает ехать?! Shocked Или слово отпускаю надо заменить на выключаю, а начинаю выжимать - на начинаю включать?
Далее... На заведенной машине, как я понял, передачи не включаются ваще?! Тогда каким образом ты включил первую?
Сцепление у тебя буксует или все таки ведет?
Сергей 22
Это как?! При отпущеной педли сцепления машина не едет, а при ныжатой начинает ехать?! Или слово отпускаю надо заменить на выключаю, а начинаю выжимать - на начинаю включать?
+1 Бред какой-то
aviatorrr
Сцепа полетела Sad
З.Ы
Задалбался расышровывать Smile
