KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Такая проблема. ВАЗ 2107 2006 г. С рождения замен крен на правый бок. Причем видно, что правое заднее колесо, несколько глубже ушло в крыло, чем левое. Решил что это, скорее всего задние пружины, переставил местами (чтобы не покупать новые, а сначала убедится). Крен остался. Вот думаю как вычислить что там, в подвеске, не лады. От гарантийщиков мало проку, хочу сам докопаться до проблемы и починить свою машинку. По уверениям ганантийщиков, все машины такие
. Смотрел, если и есть крен на товарках, то на моей он значительно больше и сильно в глаза бросается
. Если специалисты ВАЗ-а подскажут решение проблемы, то буду признателен. Может, кто-нибудь сталкивался с этим? Как примерно определить что не так и какой узел нуждается в замене?
VAZovec
Цитата:скорее всего задние пружины
аммо не пробовал переставить..
Вопрос: Ударов небыло,никуда не шиндахарался?
Otto Frija
Предупреждений: 2
KolaDOOMer писал(а):Если специалисты ВАЗ-а подскажут решение проблемы, то буду признателен.
Тут как-то всем миром искали этих "специалистов ВАЗа" - не нашли. Если и есть - шифруются, чтоб не нарываться на комплименты.
KolaDOOMer писал(а): Как примерно определить что не так и какой узел нуждается в замене?
Мерить по Мурзилке геометрию для начала.
KolaDOOMer
VAZovec писал(а):Цитата:скорее всего задние пружины
Амортизаторы не переставлял. Однако задний правый меняли по гарантии.
Ударов не было. Кроме того, она такая с завода. Если тока они ее на заводе стукнули.
KolaDOOMer
Otto Frija писал(а):Мерить по Мурзилке геометрию для начала.
В выходные этим займусь. Хотя смутно соображаю как это сделать.
Otto Frija
Предупреждений: 2
KolaDOOMer писал(а):Otto Frija писал(а):Мерить по Мурзилке геометрию для начала.
1. Добыть картинку - схему, 2. Добыть рулетку, 3. Неплохо бы помощника, 4. Бумажку с карандашом в зубы - и вперед.
KolaDOOMer
Интересно, а копеешная ?геометрия? подойдет для проверки размеров? Цивильная мурзилка есть тока по копейке.
Есть еще, на что надо обратить внимание, кроме геометрии?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Имею такую же проблему, крен в правую сторону. Ничего вразумительного в автосалоне сказать несмогли, осмотрев 3 новые машины которые стояли на стоянке автосалона обнаружил обсалютно одинаковую картину, крен в правую сторону. Раскинув мозгами радилясь мысоль о том что крен в правую сторону возможно из-за нашего нового дивигателя 21067, у кого какие мнения?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Странно почему на правую, у меня тоже на правую сторону, ну правда у меня столб обнимала, грешу на это... хотя есть подозрения что не лады с реактивной тягой поперечной.... эту идею пока не проверял...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Присоединюсь. Аналогичная ситуация. Правая сторона ниже. Если смотреть и сравнивать - видно. Так в глаза не бросается. Когда езжу с пассажирами сзади, стараюсь тех, кто помассивнее посадить слева... Но ничего не изменилось за 2 года. Не разбирался, потому как не напрягает.
KolaDOOMer
M@N$ON писал(а):Имею такую же проблему, крен в правую сторону. Ничего вразумительного в автосалоне сказать несмогли, осмотрев 3 новые машины которые стояли на стоянке автосалона обнаружил обсалютно одинаковую картину, крен в правую сторону. Раскинув мозгами радилясь мысоль о том что крен в правую сторону возможно из-за нашего нового дивигателя 21067, у кого какие мнения?
Возможно есть некоторый крен в правую сторону из-за топливной рампы и прочей новой дребедени. Кроме того, бак сбоку. Но в том-то вся и беда, что может быть крен из-за этого, а может и нет. Вот и хочу разобраться в этом.
Forkoss
Авто: EK2
А пружины не пробовали сравнивать?
Может вам разные поставили
sharabu
Авто: акцент
бляха муха у меня тоже самое, особо не заметно но при некоторых ракурсах видно
Forkoss
Авто: EK2
Да скорее всего это пружины гомно. Не может машина на одном боку быть при нормальных запчастях.
sharabu
Авто: акцент
куй знает, если у всех так то может и кузов кривой
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ага и у всех пружины гавно, и у всех правые не верю, тут где то другой косяк, я и амо местами менял и пружыны...один хрен...вот ешо поперечную тягу не менял, если поможет отпишусь
KolaDOOMer
Присоединяюсь. Как уже писал - поменял местами пружина (задние) ноль внимания. Так и осталось. В субботу полезу проверять геометрию.
Maksim2106 писал(а):Ага и у всех пружины гавно, и у всех правые не верю, тут где то другой косяк, я и амо местами менял и пружыны...один хрен...вот ешо поперечную тягу не менял, если поможет отпишусь
Когда будешь тягу менять? Очень интересен результат.
sharabu
Авто: акцент
KolaDOOMer
ты тоже напиши как помериеш
Rodnik79
Авто: 21043
У меня в "четверке" с пустым баков заметен крен в право, а с полным не заметен. Может с этим связано? У нас бак слева.
idd
связано, но при пустом баке все равно есть разница слева и справа.
sanek_nau
Авто: ВАЗ-2107 ноябрь 2005г. (КрАСЗ)
Была у меня такая фигня годик назад. Мужики на развале заметили. Щас вроде норма...
KolaDOOMer
Посмотрите на задние пружины. Правая стоит прямо, а левая немного дугой выгнута в сторону задка? У кого такое?
ezdok
Авто: 21074
Я владелец 21074 ей всего 6 месяцев, пробнг 3200. Как-то заметил что задние аммо пшикают на неровной дороге, в сервисе спросил сказали что ничего страшного. На вид аммо нормальны подтеков нет, но на ровной поверхности машина стоит с небольшим наклоном на правую сторону (по уровню вроде 3 мм), но пшикают оба аммо. В чем дело? Может я зря паникую?
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
ezdok
Цитата:но на ровной поверхности машина стоит с небольшим наклоном на правую сторону (по уровню вроде 3 мм)
Это с пустым багажником и полным баком?
Что значит "пшикают", и это слышно в салоне при движении машины? Какие стоят аммортизаторы газовые или масляные? Поточнее пожалуйста, от этого многое зависит.
ezdok
Авто: 21074
В баке литров 10. "Пшикают"- это значит прибольших амплитудах колебания издается пшикающий звук (похоже на звуки от насоса при накачке) и в салоне это слышно. Аммортизаторы стоят штатные наверное масляные, в документах на машину про них ничего нет.[/b]
