idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
В общем решил сюда написать, а не в доп. оборудование...
Есть 2 кнопки с подсветкой. Подсветка светодиодная. ХЗ на какое напряжение. Но от 3.4в диод сгорает. Подозреваю, что надо ему где-то 1.5в. Как проще всего их получить? Все микросхемы-стабилизаторы, минимум на 2в видел..
Amd_race
Авто: Legacy B4
idd писал(а):Все микросхемы-стабилизаторы, минимум на 2в видел..
Ну так воткни еще один диод последовательно - 0,6В на нем как раз и упадет.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
idd
Постаь балластный резистор где-то около 1кОм.
Duche
Авто: KIA Sorento
Ставь последовательно светодиоду резистор 600 Ом-1 кОм и радуйся. Я себе в магнитоле так подсветку переделал.
Niko06
Цитата:Подозреваю, что надо ему где-то 1.5в
Ему не напряжение надо...
При качественном источнике напряжения светодиод сгорит при любом напряжении более ~ 1 вольта (в зависимости от конкретного типа) ,
Ему надо ток, если это обычный( не сверхяркий) диод то порядка 10-25 мА. , рассчитай балластный резистор и наслаждайся.
idd
Niko06, если вкорячить стабилизатор на 9в (это уже есть), то получается на выходе надо ставить резистор на 450 ом. Для того, чтобы получить ток 0.02А. Резистор мощностью более 0.18 ватт, поэтому греться не должен? Так или накосячил где-то?
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Hans11 писал(а):idd
Около 1-1,5 кОм. В зависимости от сопротивления будет гореть ярче или тусклее.
