ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
вот купил я монитор новый (samsung 940B)
у него есть выход на DVI.
с аналоговым работает нормально, но когда я подключаю ДВИ паралельно аналогу вкл. свой ПК идет загрузка, и когда уже винды грузится начинают моник гаснет :ooo:
возникли вопросы.
1. Если я подключаю по ДВИ кабелю нужно ли паралельно оставлять аналоговый кабель?
2. Какие приемущество ДВИ перед аналоговым? может вобще забить.
спасибо
Al
Отключается, видимо, из-за того, что ОС настроена на аналоговый выход. Проверь настройки. И еще у монитора есть выбор входа.
Аналоговый параллельно не нужен.
Преимущество в отсутствии наводок. Но не факт, что разница заметна на глаз. Пробуй...
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
фишка в настройках драйвера видеокарты.
по умолчанию активен аналоговый выход. подклчаешь второй выход - у тебя до загрузки винды и драйвера картинка идет. после загрузки оси - нет, т.к. драйвер отрубает порт, который не выбран как активный. лезь в настройки драйвера видеокарты, врубай свой порт... а лучше - просто забей, и синми аналоговый кабель
ildar83
Al писал(а):Отключается, видимо, из-за того, что ОС настроена на аналоговый выход. Проверь настройки. И еще у монитора есть выбор входа.
без аналог. провода, моник вообще не включается, только надпись НЕТ СИГНАЛА. ладно забьем на эту фичу
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
ildar83 писал(а):Al писал(а):Отключается, видимо, из-за того, что ОС настроена на аналоговый выход. Проверь настройки. И еще у монитора есть выбор входа.
А ты покопайся в настройках монитора. Могет быть автовыбор источника сигнала отключен. А впрочем действительно-забей. Разница не велика.
ildar83
AlexOmsk писал(а):ildar83 писал(а):Al писал(а):Отключается, видимо, из-за того, что ОС настроена на аналоговый выход. Проверь настройки. И еще у монитора есть выбор входа.
Всем огромное спасибо за помощь, все получилось, после установки источника сигенала в настройках моника
, правда он у меня работает только совместно с аналоговым кабелем
Alex-link
Авто: 2112->Passat b4->Sonata 2,4->T31
Значит он не работает, если может работать только совместно, такого не бывает. Либо одно, либо второе.
ildar83
монитор при вкл. выдает надпись "Цифр" раньше писал "Аналог"
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
ildar83 писал(а):монитор при вкл. выдает надпись "Цифр" раньше писал "Аналог"
это и есть подключение по DVI
Alex-link
Mahoni писал(а):ildar83 писал(а):монитор при вкл. выдает надпись "Цифр" раньше писал "Аналог"
Само собой, только для того чтобы монитор работал по DVI, не нужно втыкать аналоговый кабель!
