Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
поиском не нашел..
при езде по ямкам появляется бренчание под задним сиденьем...
подозреваю - что задевае глушитель о кардан-мост и т.п.
звук - бренчание глухое...
заранее спасибо..
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А что показал осмотр снизу???
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Амртизаторы посмотри, резинки под ними...
Shuhrat
лучше не гадать, а загнать на яму и подергать
Или может в багажнике что-то болтается
Колыч
При осмотре снизу обратить внимание на крепление троса задних тормозов к днищу кузова. В моем случае они не были закреплены и глухо бренчали при езде. Они довольно жесткие и могут издавать глухой стук об кузов. Не знаю, как крепятся штатно. Просто обвернул куском резины (камеры) и воткнул с усилием в места крепления (торчат из кузова рядом с тросом. Этих мест 2 - слева и справа.)
